Шум и вибрации при включении климата на max
Сообщение Mitecheck » 10 июл 2013, 17:27
Добрый день.
Подскажите, при включении климат-контроля на максимум, прямо за ним начинаются вибрации и гул, довольно сильно.
Если немного уменьшить поток воздуха (на одно деление), то вибрации и шум прекращаются.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Passat b6, 1.8 TSI, 2008 год.
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI,2008 г.в., АКПП, HIGHLINE
Mitecheck
Re: Шум и вибрации при включении климата на max
Сообщение Daniliv » 10 июл 2013, 18:13
Mitecheck писал(а):Добрый день.
Подшипник в вентиляторе, если есть руки снимайте чистите смазывайте (Но при вибрации не поможет только замена)
Сообщение Mitecheck » 10 июл 2013, 19:42
Меняется, я та понимаю вентилятор целиком? Отдельно подшипник поменять нельзя?
Mitecheck
Сообщение costan » 10 июл 2013, 20:00
скорее всего грязь на крыльчатке,из за этого происходит дисбаланс
costan
Сообщение Daniliv » 10 июл 2013, 20:08
Подшипник в вентиляторе, если есть руки снимайте чистите смазывайте (Но при вибрации не поможет только замена)[/quote]
Меняется, я та понимаю вентилятор целиком? Отдельно подшипник поменять нельзя?[/quote]
Точно не скажу вроде нет
Сообщение Daniliv » 10 июл 2013, 20:10
costan писал(а):скорее всего грязь на крыльчатке,из за этого происходит дисбаланс
Как вариант, кто то из камрадов разбирал толи Рама или Ягуин скорей всего последний, поищи тему с фото отчетом
Вернуться в Климат-Контроль
