не включается компрессор кондиционера
Сообщение bako » 15 июл 2013, 19:12
Доброго времени суток.Такая проблема.Прошлым летом кандей работал без перебоев.Этим работать отказался при первом же включении.Первым делом обратился к "специалисту" по прокачке хладогента.Подключил аппаратуру,говорит "система полная,компрессор не включается".Обратился к другому,подключили vag-com,ошибок не выдает.Давление в системе показывает 4 бар.Говорит,этого не достаточно для включения компрессора.Сам компрессор вроде рабочий(так объяснил специалист № 2).Подскажите,что можно сделать,чтобы компрессор включился.Буду благодарен за любой совет
bako
Re: не включается компрессор кондиционера
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 19:29
Проверяй подается ли напряжение на муфту включения насоса, если подается. а муфта не срабатывает менять муфту -Это первый, а второй найди третьего специалиста у которого и хладоген и ВАГ под рукой(шутка).
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Юра Криков » 15 июл 2013, 19:30
Дружище зачем плодить одинаковые темы? Пользуйтесь поиском.
Вот,например : ТЫЦ
Сообщение bako » 15 июл 2013, 19:39
mexmix писал(а):Проверяй подается ли напряжение на муфту включения насоса, если подается. а муфта не срабатывает менять муфту -Это первый, а второй найди третьего специалиста у которого и хладоген и ВАГ под рукой(шутка).
А каким образом это проверить?Кстати,на включение конд. движок реагирует,в тестовом режиме клапан срабатывает
bako
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 19:50
Выше есть ТЫЦ Нажимай и изучай, первый мой совет не проходит-это по В5 , а второй приобрел актуальность. .
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение bako » 15 июл 2013, 20:04
mexmix писал(а):Выше есть ТЫЦ Нажимай и изучай, первый мой совет не проходит-это по В5 , а второй приобрел актуальность. .
Есть некоторые различия,я о них написал "на включение конд. движок реагирует,в тестовом режиме клапан срабатывает"
bako
Сообщение Daniliv » 15 июл 2013, 20:14
"mexmix"
У нас не электромагнитная муфта а клапан регулировки давления
Самый простой способ вытащить салонный фильтр (У меня бал забит и весной не включился) если не заработает далее клапан и тд, а вообще поиск в помощь тем очень много и все подробно
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 20:31
mexmix писал(а):найди третьего специалиста у которого и хладоген и ВАГ под рукой
Скачайте газ и масло проверьте на чистоту, если есть стружка,то насос, если чисто заправить норму и должно работать.
Насколько я знаю количество газа можно проверить только скачав его.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 20:36
Daniliv писал(а):У нас не электромагнитная муфта а клапан регулировки давления
Извиняюсь уже исправился.
Daniliv писал(а):Самый простой способ вытащить салонный фильтр (У меня бал забит и весной не включился)
Согласен, просто я меняю фильтра каждые 2 месяца и думал все тоже.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Daniliv » 15 июл 2013, 20:48
А та в пустыне живешь, зачем так часто меняешь
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 20:58
Daniliv писал(а):А та в пустыне живешь, зачем так часто меняешь
Когда их меняешь, то кажется, что в пустыне
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Вернуться в Климат-Контроль
