Пахнет "влажными тряпками" из климата при выключенном АС
Сообщение LeGA » 24 июл 2013, 14:43
Всем привет. Летом возникла проблема с климатом. Появился запах влажных тряпок при езде с выключенной системой кондиционирования. Ну тоесть немного поступает воздух и он с запашком. Либо при включенной системе, но АС выключено. Другими словами я регулярно должен включать климат в режиме АС, даже если температура меня и так устраивает.
Возил машину в сервис, при замене салонного фильтра сказали что он очень сильно загрязнен. поставили новый. Заодно попросил сделать дезинфекцию кондиционера. Выехал - все равно пахнет, потом на пару дней весь запах пропал, но теперь опять появился.
Читал другие темы, советовали сделать дезинфекцию, но что делать, если я ее уже делал и не помогло? И вообще? Что это за АС такой? Как я понял это означает включение кондиционера. А если я его выключаю и остается только AUTO? Тогда он чем охлаждает? Странно что только при этом загадочном АС не пахнет...
Машина 2008 года, пробег 103 000. Сам владею машиной начиная с августа, была ли такая проблема раньше не знаю
LeGA
Re: Пахнет "влажными тряпками" из климата при выключенном АС
Сообщение Горы844 » 24 июл 2013, 15:02
Тебе сюда viewtopic.php?f=54&t=3711
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение limomax » 24 июл 2013, 15:08
Конечно, не панацея...но я частенько просушиваю систему следующим образом...включаю печь на Hi, открываю двери и жду 5-7 мин...До этого запах был - больше не появлялся)
B6 2008, 1,8 BZB,AG6,Хай в легком обвесе)
limomax
Сообщение mexmix » 24 июл 2013, 15:18
Лучше чистить химией, на испарителе присутствует плесень, она и воняет
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Вернуться в Климат-Контроль
