Подвывания при работе климата
Сообщение Icehammer » 26 июл 2013, 01:13
Доброго всем времени суток
Имеется B6 1.8T на ручке. пробег около 50 тыков. В последнее время появилась проблемка-завывания. Завывания явно прослушиваются в диапазоне 1000-3000 оборотов двигателя. Звук меняется вместе с оборотами. При выключении АС вой исчезает, так что понимаю что проблема связана с кондеем. Есть нюанс - воет не всегда. Чаще всего вой замечаю после толкания в пробках. Пытался почитать форум - но не нашел ответа... Вопросы:
1. может ли данная проблема быть связана с роликом натяжным?
2. недостаток фреона?
3. или сам компрессор воет?
Последний раз редактировалось Icehammer 26 июл 2013, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Icehammer
Re: Опять про вой
Сообщение figarevich » 26 июл 2013, 05:25
Icehammer
Тему нормально назовите.
Re: Опять про вой
Сообщение maxim2910 » 26 июл 2013, 06:53
Icehammer писал(а):Доброго всем времени суток
добрый день.у меня такое было
гудит компрессор, фриона может быть и достаточно, и давление в системе может быть нормальное, но если долить фрион то вой пропадет... вот такая штука)
так что пробуй долить...
maxim2910
Re: Подвывания при работе климата
Сообщение Dim87vrn » 05 сен 2013, 08:21
Хм, а у меня проблема в следующем если держать обороты около 2000 то отчетливо слышно подвывание. При включении кондюка появляется небольшой "рев" потом пропадает и подвывание пропадает тоже. Никто с этим не сталкивался?
Я кстати гонял к мастерам они сказали что с кондюком все норм он холодит и работает.......но звук напряжный...
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение CASL » 05 сен 2013, 08:44
Возможно поможет: viewtopic.php?f=54&t=3144
CASL
Сообщение Dim87vrn » 05 сен 2013, 08:56
CASL писал(а):Возможно поможет: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3144
Думаю врядли это мотор печки ((((
Но перед зимой можно залезть и провести обслуживание мотора чтоб не засвистел зимой ))
Dim87vrn
Вернуться в Климат-Контроль
