Про отсутствие холода!
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 10 авг 2013, 16:42
Все банально! Дул холодный воздух. Внезапно стал дуть обычный (уличной температуры). Вентиляторы крутятся, заслонки туда-сюда щелкают. Непонятно. Сегодня с утра заводил машинку в надежде на чудо, но чудес не бывает. Вентиляторы с включением кондея крутятся. Подозрительно, что толстая трубка горячая!!! Как Вы думаете, навскидку, может такое быть из-за кончившегося хладагента. Да, вчера от безысходности нажимал на клапаночки в трубках (дурак, вся рожа была забрызгана маслом - давление значит есть в системе). Может кто сталкивался с подобным? Если тема не нова, то не возражаю против ее удаления, просто хочется понять!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Re: Про отсутствие холода!
Сообщение SEAT » 10 авг 2013, 16:45
S.h.u.r.i.k.
померяй шнурком давление хладагента и проверь ошибки по заслонкам.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 12 авг 2013, 12:26
Сегодня ездил к диагносту. Были кое-какие ошибочки, не критично. Почему-то сканером блок климатроника никак не определяется. Соответственно принудительно кондей не запустили. Никто не подскажет электрическую схемку блока климата. Или хотя-бы примерную блок схему. Вообще сигнал на клапан кондея откуда идет? Спасибо
S.h.u.r.i.k.
Сообщение shlerik » 20 апр 2014, 20:03
SEAT писал(а):померяй шнурком давление хладагента и проверь ошибки по заслонкам.
а как это сделать? и какое давления нормальное?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение SEAT » 20 апр 2014, 21:01
shlerik
шнурком.нормальное 2 атм при выключенном кондее.при включённом поднимается до 10-ти.
Сообщение shlerik » 20 апр 2014, 21:04
для этого надо какую то группу посмотреть, так? вот только какую?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Mandr » 20 апр 2014, 21:09
в климате смотри 2 и 3 группы
Mandr
Сообщение shlerik » 20 апр 2014, 21:14
Mandr писал(а):в климате смотри 2 и 3 группы
спасибо! завтра гляну
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Климат-Контроль
