Не работает кондей..
Сообщение ФПС0662 » 25 авг 2013, 20:19
Доброго времени суток! Извиняюсь сразу наверно моя тема очередной баян и всё таки прошу помощи..
У знакомого В6 2.0 бензин(климат) поменял компрессор кондея,заправил, а воздух как дул теплый так и дует..Мне показалось при включении кондея нагрузки на двиг нет
Скан шнурком ошибок не выдает, что может быть и как проверить
Спасибо
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Re: Не работает кондей..
Сообщение costan » 25 авг 2013, 20:32
а что гарантию зап.части и на произведённые работы отменили?
costan
Сообщение Andrey. » 28 авг 2013, 11:53
у меня была такае ерунда после дозаправки. Работает, но не дует холодным воздухом. Оказалось, что много заправили и его выбивало по высокому давлению. После остывания некоторое время работал, а потом снова переставал.
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Сообщение Bad Boy » 28 авг 2013, 12:25
Просто заправить систему мало, нужно ещё и опрессовку проверить, на утечку. А так, может заправили, а там неплотные соединения шлангов и улетел весь фреон в секунду. По-любому, чем здесь лечить по фотографии, лучше обратиться туда где ремонтировался. А есл сам менял, то ещё придётся отдать денег за диагностику в профильной мастерской.
Ещё, как вариант, потестить другим шнурком, если кондей не включается, значит висит ошибка, возможно этот шнурок её не видит.
Bad Boy
Сообщение sir_LORD » 28 авг 2013, 13:02
Фреон в секунду не улетает. Он достаточно продолжительное время выходит. И если достаточно большая дырка то там свистит стоит приличный. У меня дырка была: заправлял кондей весной 2 месяца работал отлично, потом стал потихоньку все хуже и хуже дуть... Позже на сервисе 100г заправили что бы найти утечку. Так нашли, расковыряли дырку и свист стоял минут 15 (пока фреон улетучивался). Так что утечки 100% быть не может: он бы хоть немного должен был поработать
sir_LORD
Сообщение ФПС0662 » 30 авг 2013, 06:46
Завтра приедет попробуем чуть стравить ну и шнурком ещё раз отсканим может чего и вылезет :?
ФПС0662
Сообщение Daniliv » 30 авг 2013, 08:10
Салонный фильтр сними, если нет результата капай саму систему.
У меня весной не захотел дуть холодным, вынул фильтр и вот чудо задул как сумасшедший, после воткнул новый :D
Сообщение Andrey. » 30 авг 2013, 14:19
Daniliv писал(а):Салонный фильтр сними, если нет результата капай саму систему.
По идее, елси фильтр забит - то вооще ничего дуть не будет, ни горячий, ни холодной....
Andrey.
Сообщение Daniliv » 30 авг 2013, 16:35
Andrey. писал(а):По идее, елси фильтр забит - то вооще ничего дуть не будет, ни горячий, ни холодной....
Нет ты от части неправ, перед фильтром и после стоят датчики, если фильтр забит и пропускная способность соответственно ниже то и регулирующий клапан на компрессоре не открывается даже на половину.
Так было у меня, с кинь фильтр нечего сложного, а там посмотрим
Сообщение slavik049 » 30 авг 2013, 20:57
тоже попался с фильтром :) был забит и дул не айс на 4 скорости ....прочистил и колотун на первой! :)
Сообщение Daniliv » 30 авг 2013, 21:57
slavik049 писал(а):тоже попался с фильтром :) был забит и дул не айс на 4 скорости ....прочистил и колотун на первой! :)
+100500
Сообщение Pixel » 30 авг 2013, 22:02
Не заметить утечку фреона нельзя.Сам наблюдал как на ниве шевроле от высокого давления клапан на компрессоре(подрывник) сработал.Все разбежались,думали щас бомбанет :D
Pixel
Сообщение pashustic » 30 авг 2013, 22:12
Daniliv писал(а): и пропускная способность соответственно ниже то и регулирующий клапан на компрессоре не открывается даже на половину.
НУ ты и загнул. Регулирующий клапан откроется как положено( Смотреть измерения блока климат. установки) Какой ток ему зададут на такой он и должен открыться, при этом соответт. давление можно увидеть. У тебя ситуация была тупо как пробка по напорному воздуху! ;) ИМХО!
Сообщение SEAT » 31 авг 2013, 08:58
pashustic писал(а):Регулирующий клапан откроется как положено( Смотреть измерения блока климат. установки) Какой ток ему зададут на такой он и должен открыться
паша,что именно смотреть в измерениях.как этот клапан обозначен,и какие должны быть значения?
Сообщение pashustic » 31 авг 2013, 09:38
SEAT писал(а):паша,что именно смотреть в измерениях.как этот клапан обозначен,и какие должны быть значения?
У нас компрессор управляется регулирующим клапаном путем подачи на него напряжения и соответ. ток. Смотреть в измерения климатической установки. Там есть заданное значение ( то что требует клима) и факт. Группу наугад не помню!
Сообщение ФПС0662 » 02 сен 2013, 09:52
Знакомый приболел о результатах попозже отпишусь
ФПС0662
Вернуться в Климат-Контроль
