Замена термостата!!!
Сообщение AlexD » 23 сен 2013, 22:43
Народ подскажите надо ли снимать генератор при замене термостата?
Passat B6 2.0TDI(BMP) DSG 6 2007 г. СПб. O w O
AlexD
Re: Замена термостата!!!
Сообщение slavik049 » 24 сен 2013, 06:46
AlexD писал(а):Народ подскажите надо ли снимать генератор при замене термостата?
Ну и вопрос ..... все зависит от умения мастера :) если не мешает ...зачем его трогать то ?! Да там места полно вроде ...
Сообщение Слава086 » 26 ноя 2013, 16:29
всем привет у меня такой вапрос а где находиться этот термостат на двс 2.0 фси BVY в книге не написано про этот движок
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
Сообщение Чиф95 » 26 ноя 2013, 16:44
Замена термоса на BVY - тот еще геморрой. Почитай здесь [url]http://www.passat-club.ru/forum/threads/30604-Замена-термостата-на-TFSI-Температура-открытия-Реальная-температура-двигателя?p=1206157&highlight=#post1206157[/url]
Чиф95
Сообщение Слава086 » 07 дек 2013, 09:11
все понял где он стоит
Слава086
Сообщение BerserkRD » 02 окт 2014, 13:19
Все привет. По ссылке выше инфа по снятию термостата с TFSI нашел и с TSI - но у меня TDI - (см. в подписи) - там какие особоенности - кто менял термостат на двулитровых турбодизелях??? Там может есть какие то моменты - чтобы без гемора подлезть и снять патрубок с этим термосом?
BerserkRD
Сообщение BerserkRD » 03 ноя 2014, 19:59
Снял генератор - отличный доступ, генератор снять 10 минут, зато доступ отличный - отсоединил разъем от датчика температуры ОЖ, стянул шланг с патрубка (сдвинув хомут), открутил два болта патрубка от БЦ, потянул - термос прикипел, поэтому пришлось повернуть патрубок на 90 градусов, вытащить патрубок, а потом уже пассатижами отодрал термостат. Все зачистил как следует, поставил новый термос с новой резинкой, навел концентрат 1 к 1 и залил. (Ну плюсом еще ГРМ поменял с помпой 8-) ) Все путем)
BerserkRD
Сообщение Paganini » 26 янв 2015, 22:27
подскажите а где находится термостат на вмр? и если не сложно номерок детальки?
Paganini
Сообщение maratio1982 » 24 фев 2015, 00:24
У меня 2 литра дизель движек BMP. При замене скидываешь фишку с генератора, снимаешь разъем с генератора болт на 13. и гайку крепления косы проводки на генераторе. Доступ к патрубку термостата открыт. Откручиваешь два болта на патрубке, скидываешь хомут с шланга, и сам шланг. И всё термостат в руках. Антифриза уйдет 3,5 литра.
maratio1982
Сообщение maratio1982 » 24 фев 2015, 00:27
Paganini писал(а):подскажите а где находится термостат на вмр? и если не сложно номерок детальки?
Рядом с генератором. Если стоять лицом к генератору, то патрубок термостата стоит вплотную к генератору по правую руку.
maratio1982
Сообщение ceska » 25 фев 2015, 10:37
Недавно менял термос на TDI,генератор снимать необезательно,без проблем можно открутить два этих болта и без снятие,ну вот фриза уходит то много,надо ставить большой тазик под машиной,чтоб его словить как-то,по времени работа занимает не больше пол часа...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение maratio1982 » 21 апр 2015, 21:51
На моторах BMP он свободно меняется, всей возни на 15 минут.
maratio1982
Вернуться в Климат-Контроль
