Помогите кто чем может. Не греет печка
Сообщение AlexD » 26 сен 2013, 21:57
Вчера заменил термостат , машина стала грется, по климату показывало до 110 градусов, при этом печка дует то холодным то теплым и нижний парубок от термостата до радиатора холодный хотя срабатывает вентилятор. :evil:
Passat B6 2.0TDI(BMP) DSG 6 2007 г. СПб. O w O
AlexD
Re: Помогите кто чем может. Не греет печка
Сообщение Игорян » 26 сен 2013, 23:22
Похоже, где-то воздух остался!
Сам менял? или на СТО?.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение AlexD » 27 сен 2013, 07:56
Игорян писал(а):Похоже, где-то воздух остался!
На СТО, мать их так,хорошо гарантия есть, вчера звонил им сегодня еду. :x
AlexD
Сообщение Sergei-se » 11 окт 2013, 22:21
Добрый день. Стал обладателем 6 пассата. Сразу заметил что температура двигателя не поднимается. Решил поменять термостат а его там не оказалось. Поставил новый. Температура движка по приборке стала в норме. Но не греет печка на xx. Если газовать на месте то с печки дует теплый воздух, перестаешь газовать дует холодный. Еще патрубок после термостата холодный. И шланги которые идут в салон на печку верхний теплый, нижний холодный. Что может быть, воздух(как его «выгнать»), помпа, радиатор(забит)? Заранее всем спасибо за советы.(или может киньте ссылку если это где то обсуждалось)
Passat B6 2.0TDI(BMP) DSG 6 2006
Sergei-se
Сообщение slavik049 » 11 окт 2013, 22:41
Sergei-se
Патрубок после термостата будет горячий если он откроеться ..
А по печки как вариант она забита..... и не хватает на хх продавить ее
как вариант...это провернута помпа ..
пробуй снять с печки патрубки и смотреть проверять как проходит через нее ....соеденить в кольцо и пробовать без печки как греет ..патрубок.
Сообщение Amolodoy » 01 фев 2014, 15:49
а у меня вообще не понятно
машину прогрел,включаю печку херачит ледяной воздух, если включаю печку на обогрев лобового, херачит горячий. что это может быть???
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение Stig » 02 окт 2014, 18:15
Камрады выручайте.с недавнего времени заметил следующее:даже не на прогретом двигане до 90, с водит.стороны дует теплым а с пассажирской -холод.в чем может быть проблема?может из-за того,что при установке фена удалил внутреннюю перегородку?фен пока не подключал.
Stig
Сообщение motoserzh » 02 окт 2014, 18:21
Stig писал(а):Камрады выручайте.с недавнего времени заметил следующее:даже не на прогретом двигане до 90, с водит.стороны дует теплым а с пассажирской -холод.в чем может быть проблема?может из-за того,что при установке фена удалил внутреннюю перегородку?фен пока не подключал.
Фильтр салонный давно менян?
motoserzh
Сообщение Stig » 02 окт 2014, 18:29
новый
Stig
Vanekk514
Сообщение motoserzh » 02 окт 2014, 19:57
новый
Шнурок кажет ченить?
motoserzh
Сообщение Элик » 02 окт 2014, 20:13
У знакомого на стоянке такая же проблема. Мотор дизель, 140 л.с. Патрубки радиатора отопителя салона существенно различаются по температуре, плюс слева воздух идет теплее чем справа. Завтра будем менять радиатор отопителя. Надеюсь, поможет.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Stig » 02 окт 2014, 21:51
Vanekk514 писал(а):Stig
Можь V-159?
завтра шнурком посмотрю.но ошибки были наоборот по левой стороне.может из-за того что туннель отодвигал че-нить гепрвильно встало?в любом случае буду снимать пассажирский бардачек-мотор печки посвистывать стал,буду чистить либо менять мотор вкупе.
Stig
Сообщение Stig » 02 окт 2014, 21:56
читал по темам,что может быть засран радиатор печки,но когда ставил фен обратил внимание на радиатор- как новый,возможно из-за того что фильтр салона меняю каждые 10-20 тыс км.
может из-за того что поставил фен-появилось некое препятствие,но это все блаж,т.к. у камрадов такое проявлялось и без фена.
Stig
Сообщение Stig » 02 окт 2014, 22:05
в общем походу выходные предстоят душещепательные,буду менять тормозные диски,подключать фен-проводку уже прокинул,и смотреть правую сторону.не фига не понятно,адаптацию делал,все равно хллодный воздух с првой стороны,прям интересно!
Stig
Сообщение Sergey.Degtyarev » 25 окт 2014, 00:06
AlexD писал(а):Вчера заменил термостат , машина стала грется, по климату показывало до 110 градусов, при этом печка дует то холодным то теплым и нижний парубок от термостата до радиатора холодный хотя срабатывает вентилятор. :evil:
у меня такая же проблема(( Вы разобрались в чем дело было??
passat b6, 2006, 2.0 TDI BKP, DSG6, Москва
Sergey.Degtyarev
Сообщение dim@k » 25 окт 2014, 07:47
Stig писал(а):обратил внимание на радиатор- как новый
радиатор забивается не снаружи, а внутри, т.е. каналы по которым течет ОЖ.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Хаустов » 26 окт 2014, 13:05
Помогите други молодому. Проблемы с печкой, то греет, то не греет. Когда дует горячий воздух-уровень ОЖ в норме, когда дует холодный воздух уровень ОЖ увеличен в 2 раза. Чё может быть за беда?
Хаустов
Сообщение anton-67 » 26 окт 2014, 13:26
Хаустов писал(а): Когда дует горячий воздух-уровень ОЖ в норме, когда дует холодный воздух уровень ОЖ увеличен в 2 раза. Чё может быть за беда?
Воздух в системе - как вариант !?
anton-67
Сообщение 1gdm » 26 окт 2014, 13:56
Хаустов писал(а):Помогите други молодому. Проблемы с печкой, то греет, то не греет. Когда дует горячий воздух-уровень ОЖ в норме, когда дует холодный воздух уровень ОЖ увеличен в 2 раза. Чё может быть за беда?
Прогреть машину до открытия термостата,открыть бачок,пожамкать нижний патрубок радиатора до выхода "булек" в бачок. Закрыть бачок(создать давление в системе),дать машине просраться с печкой включенной на 22 градуса. Потом повторить с патрубком и бачком до полного изгнания булек :) .
Сообщение Хаустов » 26 окт 2014, 17:32
Поднял сегодня перед машины В6, прокачал систему, выгнал воздух с печки температура в норме. уровень ОЖ- середина уровня. Воздух тёплый. Ну думаю всё ОК, выскачил на МКАД проехол 15 км. со скоростью 115км/час и снова холодный воздух, температура поползла за 90 уровень ОЖ увеличился и даже погнало через бачёк. Чё может быть?
Хаустов
Сообщение Хаустов » 26 окт 2014, 17:36
Поднял сегодня перед машины В6 1.9 ТДИ двигатель ВХЕ, прокачал систему, выгнал воздух с печки температура в норме. уровень ОЖ- середина уровня. Воздух тёплый. Ну думаю всё ОК, выскачил на МКАД проехал 15 км. со скоростью 115км/час и снова холодный воздух, температура поползла за 90 уровень ОЖ увеличился и даже погнало через бачёк. Чё может быть?
Хаустов
Сообщение 1gdm » 26 окт 2014, 19:19
Хаустов писал(а):Поднял сегодня перед машины В6 1.9 ТДИ двигатель ВХЕ, прокачал систему, выгнал воздух с печки температура в норме. уровень ОЖ- середина уровня. Воздух тёплый. Ну думаю всё ОК, выскачил на МКАД проехал 15 км. со скоростью 115км/час и снова холодный воздух, температура поползла за 90 уровень ОЖ увеличился и даже погнало через бачёк. Чё может быть?
Или крышка бачка не держит давление,или термостат попался корявый. Конечно-при условии,система герметична в целом.
Сообщение Хаустов » 26 окт 2014, 19:25
А как узнать что система герметична? и ещё- когда идёт холодный воздух та со шланга обратки идёт ОЖ с пузырьками(воздухом).
Хаустов
Сообщение figarevich » 26 окт 2014, 19:50
Мля, ну и название темы. :x
По теме: Могу подогнать телогрейку. :evil:
Вернуться в Климат-Контроль
