Дует только горячий или только холодный воздух.
Сообщение hochub6 » 10 ноя 2013, 12:47
Здравствуйте. У кого такое было ? На всех положениях дует холодный, а только в положение максимальной температуры дует теплый воздух.
Спасибо.
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Re: Дует только горячий или только холодный воздух.
Сообщение Mandr » 10 ноя 2013, 19:17
делай диагностику электрики, скорее всего в исполнительных электродвигателях заслонок умерли потенциометры
Mandr
Сообщение hochub6 » 15 май 2014, 17:32
Mandr писал(а):делай диагностику электрики, скорее всего в исполнительных электродвигателях заслонок умерли потенциометры
Диагностику делал, ошибок никаких нет. При переключении (у меня вручную) из максимально теплого положения в более холодное слышно как моторчик заслонки работает значит живой. Но даже при переключении на 26 походу крутит его на минимум.
Пытался снять моторчик заслонки со стороны водителя, но не смог открутить болтик второй его вообще не видно.
hochub6
Вернуться в Климат-Контроль
