Принцип работы 1K0963235E
Сообщение Basilio » 28 ноя 2013, 09:30
Кто знает принцип работы нагревательного элемента дополнительного электроподогрева воздуха с номеров 1K0963235E.По VIN коду в ETKA пробивается ,что стоит.Грешу на него,в машине из воздуховодов идет не совсем горячий воздух.Воздуха в системе нет,термостат исправен.
Basilio
Re: Принцип работы 1K0963235E
Сообщение Элик » 28 ноя 2013, 09:40
с индексом Е - это нагреватель с мозгами. Работает по кан-шине при условии что двигатель в машине еще не прогрелся. Т.е. заводишь в морозное утро машину, через пару минут из сопел воздуховода начинает поступать в салон теплый воздух. Тот факт, что при прогретом двигателе идет чуть теплый воздух - это косяк печки. Нужно читать и диагностировать, потому как я даже не знаю про какую машину мы разговариваем.
Пожалуйста, указывайте либо в вопросе, либо в подписи параметры авто, а то гадать на кофейной гуще довольно проблематично, особенно виртуально
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение evgen-212 » 28 ноя 2013, 09:47
Basilio писал(а):Кто знает принцип работы нагревательного элемента дополнительного электроподогрева воздуха с номеров 1K0963235E.По VIN коду в ETKA пробивается ,что стоит.Грешу на него,в машине из воздуховодов идет не совсем горячий воздух.Воздуха в системе нет,термостат исправен.
это не факт что он там есть ! у меня тоже пробивается но его небыло ! теперь стоит.
evgen-212
Сообщение Basilio » 28 ноя 2013, 10:21
Машина passat b 6 3.2 4motion 2006 vin wvwzzz3cz6p175943
При подключении компа пишет ошибку на исполнительный электромотор воздушной заслонки V71 оригинальный номер 3C0907511T.Иногда из под торпеды действительно слышны щелканья заслонки.Может быть причина в ней?
Basilio
Сообщение Элик » 28 ноя 2013, 10:26
так, это, тебе в другую степь копать надо!
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=51&t=17310 - тыц
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Вернуться в Климат-Контроль
