Андрей 170 писал(а):И еще такой вопрос что обзначает кнопка ECON?
Андрей 170 писал(а):Всем привет.такой вопрос.Пассат 7года 2турбо дизель.падает темпратура когда стоишь наместе.машина прогрета печка включена но температура падает.может это нормально?))
Александр85 писал(а):Нормально. Это дизель
Андрей 170 писал(а):что обзначает кнопка ECON?
pspapp писал(а):Выключает кондиционер когда на улице больше +4С
SEAT писал(а):Александр85 писал(а):Нормально. Это дизель
это ненормально,если есть штатный догреватель.возможно он неисправен.если догревателя нет,а есть только фен,то это нормально.вывод:смотрим комплектацию по вин.при наличии догревателя проверяем его работоспособность.
Андрей 170 писал(а):может кто пробить по вину комплектацию? Wvwzzz3cz7e101149
ну это подробноSEAT писал(а):Александр85 писал(а):Нормально. Это дизель
Если стоял догреватель , я думаю он был вкурсе его. Или типо че за хрень дым из под движка валит
Александр85 писал(а):типо че за хрень дым из под движка валит
SEAT писал(а):ну она на 5 градусов может упасть на холостых,не больше.потом исправный догреватель обязан её до нормы догнать за 30 сек.
pspapp писал(а):откуда инфа про 5 градусов? и про 30 сек.
pspapp писал(а):У меня если верить стрелке падает на 20-25 градусов...
у меня тоже примерно на 5 градусов падает. А так почти всегда 90 показываетpspapp писал(а):SEAT писал(а):ну она на 5 градусов может упасть на холостых,не больше.потом исправный догреватель обязан её до нормы догнать за 30 сек.
SEAT писал(а):Андрей 170Андрей 170 писал(а):что обзначает кнопка ECON?pspapp писал(а):Выключает кондиционер когда на улице больше +4С
не совсем так.кнопка сама по себе ничего выключить не может,если на неё не нажать.кнопка "экон" = кнопка "АС",только действует наоборот.горит - кондей выключен,не горит - кондей включён.как говорят,при минусовой температуре кондей на пассате включить не получится.хоть кнопкой,хоть шаманским бубном.
SEAT писал(а):pspapppspapp писал(а):У меня если верить стрелке падает на 20-25 градусов...
вспомнил!на моём вкр позапрошлой зимой заблокировался догреватель.температура на холостых была 70-75.до 90 прогревался только на ходу.
AndreyA писал(а):она еще выключает дополнительный нагреватель на дизеле, оригинальная цитата:
"The air conditioner is switched on and off via the
ECON button. In ECON mode, the additional heater
is also switched off in vehicles fitted with diesel
engines."
