Чистка воздушных патрубков
Сообщение Alex1984 » 04 ноя 2010, 11:29
Соклубники! Помогите пожалуйста!
Решил почистить систему воздухо-подачи в салон. Купил балончик для чистки, и сделал как написанно в инструкции.
1.Снять салонный фильтр, 2.включить холодную температуру без кондея, 3.включить рециркуляцию воздуха, 4.включил максимальные обороты мотора печки, 5. и как в инструкции хоботок от балончика вставляю в проем от фильтра и распыляю. Естественно все содержимое вылетает обратно.
Вопрос: что делаю не так? как правильно почистить? от куда идет забор воздуха?
Спасибо
Passat 1,8 TSI Highline 6АКПП
Alex1984
Re: Чистка воздушных патрубков
Сообщение Руслан82 » 04 ноя 2010, 14:27
PRESTO Klimaanlagen-reiniger
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Аэрозоль для очистки и дезинфекции систем кондиционирования легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Емкость 150 мл. Производитель MOTIP DUPLI GmbH, Германия.
ОСОБЕННОСТИ: для использования состава необходимо включить кондиционер на полную мощность и перевести систему в режим внутренней циркуляции воздуха. Энергично встряхнуть баллончик в течение 5–10 секунд и нажать кнопку распыления. Закрыть салон автомобиля на 15 минут. После этого выключить зажигание и проветрить салон.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: средство является в большей степени профилактическим и призвано предупреждать возникновение колоний бактерий в системе кондиционирования и снижать скорость возникновения твердых отложений на стенках воздуховодов.
PINGO Klimaanlagen-Reiniger
Средство предназначено для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров от микробов, болезнетворных бактерий и грибков, которые являются источником неприятного запаха и причиной частых простудных заболеваний. «Очиститель кондиционеров» устраняет неприятный запах в салоне автомобиля и придает воздуху аромат свежих яблок. Благодаря применению средства обеспечивается длительная защита всей сиcтемы кондиционирования от повторного заражения. Одной обработки достаточно на один год. Вид поставки: аэрозольный баллон емкостью 400 мл. Производитель: PINGO Erzeugnisse, Германия.
ОСОБЕННОСТИ: перед использованием интенсивно потрясти баллон. Поставить регулятор кондиционера и вентиляционной системы в положение выключено. Вставить трубку в воздухозаборник системы вентиляции, канал проверки или трубку слива конденсата и обильно распылить состав. Подождать 30 минут, пока состав прореагирует. После этого открыть все двери в автомобиле, включить систему кондиционирования и вентиляции на полную мощность и дать поработать в течение 5 минут. Одной обработки достаточно на год.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: подходит для систематического технического обслуживания систем кондиционирования автомобилей.
WURTH Klima Desinfektionsspray
Аэрозоль для очистки и дезинфекции систем кондиционирования всех типов автомобилей. Содержит сильные моющие средства, уничтожающие очаги плесени, грибка и колонии бактерий, которые служат основной причиной появления неприятных запахов из испарителя. Вид поставки: аэрозоль, емкость 300 мл. Производитель: Adolf Wurth GmbH & Co. KG, Германия.
ОСОБЕННОСТИ: для очистки и дезинфекции средство при помощи специального шланга-распылителя (в комплект не входит и приобретается отдельно) распылить в испаритель и воздуховоды при выключенном кондиционере и малых оборотах печки. Дать составу подействовать в течение нескольких минут и просушить систему, включив печку на полную мощность. Отработанный состав удаляется через дренажную систему кондиционера.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: состав предназначен для очистки системы кондиционирования в случае уже имеющихся отложений в воздуховодах и при неприятном запахе.
CRC Airco Cleaner
Очиститель предназначен для устранения неприятных запахов, возникающих при загрязнении испарителя в системе кондиционирования, и очистки испарителя и воздуховодов кондиционера от загрязнений. Уничтожает колонии грибков, штаммы болезнетворных микроорганизмов. Вид поставки: аэрозоль, емкость 400 мл. Производитель: CRC (Corrosion Reaction Consultants), США.
ОСОБЕННОСТИ: перед использованием препарата снять воздушный фильтр, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к воздухозаборнику кондиционера. Также необходимо убедиться в отсутствии засоров дренажной системы кондиционера. При отключенном кондиционере завести двигатель и распылить средство во входное отверстие кондиционера (применять средство постепенно, чтобы избежать попадания пены на электрическую проводку). Заглушить мотор и оставить на 15 минут. Снова запустить двигатель и оставить работать на холостых оборотах в течение 10–20 минут, включив систему обогрева и вентиляции на максимальную мощность. В процессе очистки вплоть до полного испарения пены необходимо держать окна и двери автомобиля открытыми. Капот также должен быть открыт.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: средство следует применять в тех случаях, когда система уже засорена.
LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger
Специальный пенообразный очиститель для оптимальной и эффективной очистки кондиционера без демонтажа. Удаляет грибки и бактерии. При использовании средства нейтрализуется неприятный запах, возникающий при работе кондиционера из-за размножения грибков и бактерий на испарителе кондиционера. Одобрено VW. Объем 250 мл, вес 399 г. Производитель: LIQUI MOLY GmbH.
ОСОБЕННОСТИ: для очистки и дезинфекции средство при помощи прилагающегося адаптера распылить в испаритель и воздуховоды при выключенном кондиционере и малых оборотах печки. Дать составу подействовать в течение нескольких минут и просушить систему, включив печку на полную мощность.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: средство может применяться как в профилактических целях, так и для удаления уже возникших отложений.
Frescura Deodorante per climatizzaori
Препарат устраняет неприятные запахи и предотвращает образование грибковых отложений в системе вентиляции. Дезинфицирует воздух и оставляет приятный аромат в салоне автомобиля. Благодаря специальной формуле не увеличивает влажность внутри автомобиля. Применяется во всех транспортных средствах. Вид поставки: аэрозоль 200 мл. Производитель: Frescura&C, Италия.
ОСОБЕННОСТИ: для использования состава необходимо при закрытых окнах включить кондиционер на полную мощность и перевести систему в режим внутренней циркуляции воздуха. Энергично встряхнуть баллончик в течение 5–10 секунд и нажать кнопку распыления. Закрыть и покинуть салон автомобиля на 15 минут. После этого выключить зажигание и проветрить салон.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА: средство подходит для профилактического обслуживания систем кондиционирования
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение VWkassatik » 04 ноя 2010, 22:33
Одной обработки в год, явно не достаточно. Я делал два раза в год. Была тема viewtopic.php?f=7&t=1169
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Руслан82 » 04 ноя 2010, 22:59
смотря как там все загажено!!!!!!!!!
не стоит также думать,раз сделал и можно пыхтеть в салоне,и т.д и т.п.,и все будет ок
Руслан82
Сообщение kaloshin2008 » 01 авг 2011, 15:49
А никто не знает случайно как в сервисах кондей чистят? Тоже так же из балончика?
1.8 TSI, двиг. CDA 097834, (VIN) XW8ZZZ3CZAG003315, DSG7
kaloshin2008
Сообщение Dmitriy » 01 авг 2011, 20:47
kaloshin2008
именно так :!: 8-)
Dmitriy
Сообщение MedvedevAS22 » 13 апр 2012, 09:41
ФОТООТЧЁТ В СТУДИЮ!!!!
MedvedevAS22
Сообщение VitPan » 18 апр 2013, 14:28
так откуда же всё таки берётся забор воздуха в салон?
VitPan
Сообщение Vasily_b6 » 18 апр 2013, 23:51
Если стоять перед авто, то слева под накладкой около окна.
Vasily_b6
Сообщение VitPan » 19 апр 2013, 10:32
Vasily_b6
понял,спасибо.
VitPan
Вернуться в Климат-Контроль
