компрессор кондиционера
Сообщение Max152 » 16 мар 2014, 16:29
Доброго времени суток! Подскажите плз, сегодня попробывал включить кондей, а эффекта ноль. Открыл капот, попросил человека включить его, а там вентиляторы не включаются, муфта крутится, но при выключенном кондее она также продолжает крутиться :? что может быть? компрессор придется менять?
Max152
Re: компрессор кондиционера
Сообщение gagren » 16 мар 2014, 16:39
да ,менять. это болячка всех b6.уже 2 пасика у меня было на всех менял кондей. ремонтируемость крайне редко возможна
gagren
Сообщение Elephant » 16 мар 2014, 16:50
Не спеши менять. Ценник то не маленький.
Сначала диагностику надо бы сделать.
Да и вообще какого эффекта ты хотел при включения кондея?
Elephant
Сообщение Max152 » 16 мар 2014, 22:45
Elephant писал(а):Не спеши менять. Ценник то не маленький.
Понимаешь его что включишь что выключишь компрессор одинакова крутит, т.е. муфта не выключается
Max152
Сообщение Elephant » 17 мар 2014, 05:19
А как ты увидел, что муфта не выключается? Она же внутри компрессора
Elephant
Сообщение Max152 » 17 мар 2014, 23:53
Elephant писал(а):А как ты увидел, что муфта не выключается? Она же внутри компрессора
ну есть другой а/м, (Рав4) смотрели как на ней, там компресор крутит а вал внутри него стоит, включаешь кондей вал тоже начинает крутиться и включается маленький вентилятор. у друга Б4 пассат, работает также тока у него 2 вентилятора включались. Конечно мне сказали что у меня какойто компрессор постоянного действия, ну вобщем съезжу на диагноз отпишусь в чём беда...
Max152
Сообщение Stig » 18 мар 2014, 00:17
хладагент проверь если у тебя климатконтроль.нужно определенное кол-во.
Stig
Сообщение iridium » 18 мар 2014, 00:26
и вдруг если панель климата менял - тоже говори.
а то процесс то от банального травления и датчика давления
до параметризации блока.
а то кондиционерщики могут последние штаны снять ищя проблему, которой нет
вообщем - что предшествовало ей скажи.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Олег ator » 18 мар 2014, 01:37
а может для начала воспользоватся поисковиком на форуме?
Олег ator
Сообщение iridium » 18 мар 2014, 01:45
Олег ator писал(а):а может для начала воспользоватся поисковиком на форуме?
для начала - головой,
если что-то делалось - вести мыслю оттуда
iridium
Сообщение Max152 » 19 мар 2014, 00:15
народ спасибо за предположения и ответы! панель не менял ничего не делал! стоит кондиционер климатики нет! я думаю с ним всё хорошо его надо просто заправить, т.к. он до зимы работал причем работал хорошо! а наступила зима и тут мой косяк возможно в том что я его не включал переодически! вобщем на диагнозтику я проспал :) договорюсь на выходные! P.S. диагност хороший (друг) к нему пол нижнего в очередях стоит) он не обманит и диагноз скажет верный!
Max152
Сообщение Олег ator » 19 мар 2014, 00:38
Max152
у вас так жарко что пора включать кондей)? дозаправка это лучшее что может быть ;) !
Олег ator
Сообщение Мишанька 424 » 23 мар 2014, 23:22
Вопрос к знатокам у нас климат при какой наружной температуре холодить начинает,должен холодить? При +9 чейто я от него ничего не добился сегодня.
Мишанька 424
Сообщение andruxa77 » 23 мар 2014, 23:36
Да вроде начиная от +5 (когда снежинка пропадет на бк).
andruxa77
Сообщение Мишанька 424 » 23 мар 2014, 23:42
Обшибок по климату нет,по системе сегодня пробежался хлад есть,чей то не морозит как то...
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 23 мар 2014, 23:45
И когда включаешь,будто сука змея живет за панелью пошипивает что то как будто.
Мишанька 424
Сообщение Олег ator » 24 мар 2014, 01:33
Мишанька 424 писал(а):Вопрос к знатокам у нас климат при какой наружной температуре холодить начинает,должен холодить? При +9 чейто я от него ничего не добился сегодня.
а чего от него можно добится при температуре на улице в +9 )? мы ещё печку включаем при такой "жаре" )! сегодня вот за 20 было и ничего ,тепло )!
Олег ator
Сообщение obuvan » 27 май 2014, 06:40
[quote="Мишанька 424"]Обшибок по климату нет,по системе сегодня пробежался хлад есть,чей то не морозит как то...[/quote
что значит пробежался хлад есть ..чем пробегал ?
obuvan
Сообщение obuvan » 27 май 2014, 06:43
Мишанька 424 писал(а):И когда включаешь,будто ЖЕНСКИЙ ВИД змея живет за панелью пошипивает что то как будто.
долей до нормы хладоген и будет тебе холод
obuvan
Сообщение слава1004 » 08 июн 2014, 19:37
день добрый! подскажите пожайлуста, такая проблема: одновременно перестал работать кондей и обдув.
слава1004
Сообщение shlerik » 08 июн 2014, 20:22
слава1004 писал(а):день добрый! подскажите пожайлуста, такая проблема: одновременно перестал работать кондей и обдув.
так может моторчик печки накрылся?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение слава1004 » 09 июн 2014, 23:34
сделал самодиагностику показало что накрылся
Приточный вентилятор-V2 , кто подскажет где он находится и можно ли его отремонтировать???
слава1004
Сообщение shlerik » 10 июн 2014, 04:38
говорил же вентилятор :D
первым делом посмотри предохранитель. если целый пробуй снять вентилятор. тут почитай как
viewtopic.php?f=54&t=3144&hilit=+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Shmed » 21 авг 2014, 12:29
Добрый день! Подскажите пожалуйста может была у кого такая проблема: Помыл радиаторы(все с разбором морды), поменял термостат(из-за того что машина начинала греться в пробках). Вчера все собрали ,завели машина работала не грелась. Включаю климат , а воздух дует теплый. Мастер проверил напругу на кондей ,ток не поступает. Подсоединили программу, ошибок нет. Вентиляторы работают, фреон в норме(10 очков), предохранители целые, разъемы все проверили, продули, просушили. Дали ток на прямую компрессор включился и подул холодный воздух. Соединили разъем обратно компрессор не включился. Подскажите может у кого такое было и как это лечить? Машина стоит в сервисе и ждет электрика.
у знакомого была похожая ситуация но на поссате 2006г. Там проверили все, все в норме, но компрессор так и не включился. Случайно включили свет и включили дворники с омывателями фар и произошло чудо климат стал работать. Оказалось дело в блоке управления климатом. Может и у меня такое же дело?
Passat CC 2.0 TDI 140сил 6DSG 2011г.
Shmed
Сообщение loginza23955 » 12 май 2015, 08:13
Всем привет! Не работает климат контроль. Поехал в сервис, мастер посмотрел на компрессор и сказал что оборвало какую то пластину на шкиве. Сказал нужно менять компрессор. Тут почитал, что он может не работать из за недостаточного количества фреона. Вопрос: Как точно узнать в компрессоре дело или не хватает фреона? И если все таки компрессор, где можно найти эту пластину на компрессор? Или менять его в сборе?
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Вернуться в Климат-Контроль
