Дренаж кондера
Дренаж кондера
Сообщение 3D_max » 18 апр 2014, 11:49
После зимы решил проверить, машина работала с кондиционером минут 20.
капель под машиной так и стало.
разобрал пол, трубка сухая.
мало ждал или неисправно что -то?
3D_max
Re: Дренаж кондера
Сообщение радкурт » 03 июн 2014, 12:58
А как сейчас-то, капает водичка? У меня неожиданно уже пару дней как сухо. Дилерам звонил, говорю может дренаж и т.д. На предыдущем авто водичка вообще в салон текла из-за забитого дренажа. Отвечают, нет все ОК катайтесь если собственно кондей работает. Посмотрю еще несколько дней. Если будет сухо, поеду смотреть куда вода девается.
Passat B6 1.8tsi BZB акпп-6
радкурт
Re: Дренаж кондера
Сообщение 3D_max » 03 июн 2014, 15:48
радкурт писал(а):А как сейчас-то, капает водичка? У меня неожиданно уже пару дней как сухо. Дилерам звонил, говорю может дренаж и т.д. На предыдущем авто водичка вообще в салон текла из-за забитого дренажа. Отвечают, нет все ОК катайтесь если собственно кондей работает. Посмотрю еще несколько дней. Если будет сухо, поеду смотреть куда вода девается.
у меня трубка самая сухая, в салоне тоже сухо
3D_max
Re: Дренаж кондера
Сообщение 3D_max » 28 июн 2014, 13:13
сегодня в жару заглянул ручеем почти течет после 2 часов
потом после кратковременной поездки глянул, не течет
3D_max
Re: Дренаж кондера
Сообщение dak11 » 05 июл 2014, 13:43
Такая же ситуация. Не капает. А должно и где трубка дренажная находится?
dak11
Re: Дренаж кондера
Сообщение 3D_max » 05 июл 2014, 20:07
dak11 писал(а):Такая же ситуация. Не капает. А должно и где трубка дренажная находится?
у пассажира в ногах слева
3D_max
Re: Дренаж кондера
Сообщение Максимус » 06 июл 2014, 09:42
По идее чем жарче и больше влажность, тем больше будет лить
Максимус
Re: Дренаж кондера
Сообщение 3D_max » 06 июл 2014, 11:40
у меня лилось я успокоился :D
3D_max
Re: Дренаж кондера
Сообщение Alekseich85 » 08 авг 2014, 14:32
Ну спасибо, успокоили. А я думал что-то не то уже. Заметил, что стала лужа под машиной появляться, с правой стороны. Причем климат не включал совсем, а капает просто так. Это нормально?
VW B7 2012 1.8 CDAB Highline
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
Alekseich85
Re: Дренаж кондера
Сообщение Alekseich85 » 10 авг 2014, 15:49
Alekseich85
Re: Дренаж кондера
Сообщение 3D_max » 10 авг 2014, 16:02
Без кондера не должно по идеи капать
3D_max
Вернуться в Климат-Контроль
