компрессор на авто 2006г
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 10:43
на авто 2006 года стоит проблемный компрессор,возможно ли поставить от более поздних авто с отключаемой муфтой.или от пасса или гольфа или от тигуана. а может быть и шаран или сеата. у меня 2.0тди вкр 140л.с. а то тот что стоит нифига не охлаждает полноценно.читал на форуме что этот компрессор с какими то изъянами
passat2
Re: компрессор на авто 2006г
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 10:58
А как именно плохо охлаждает?
Дует теплым или просто долго охлаждает?
Градусник в сопло вставлял?
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:02
дует теплый воздух. ставлю аж 16 град. и се равно тепло дует. вот было два дня назад вроде не так жарко дул холодноватый а сейчас 32 и только тепло.тем летом я проверял после покупки авто кондей заправил и поначалу вроде было холодно но не так как на моем старом б5.
passat2
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 21:21
passat2 писал(а):дует теплый воздух. ставлю аж 16 град. и се равно тепло дует. вот было два дня назад вроде не так жарко дул холодноватый а сейчас 32 и только тепло.тем летом я проверял после покупки авто кондей заправил и поначалу вроде было холодно но не так как на моем старом б5.
А трубки кондюка под капотом не трогал? Там где заправочные "вентили"?
Там трубка толстая должна быть ледяной если компрессор работает.
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:23
я их не трогал. на б5 трубки аж ледком покрывались . а тут в глаза такой эффект не бросался. правда и вентилятор не крутит а компрессор вращается постоянно. там же нет муфты включения.
passat2
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 21:29
Хм... Вентилятор не крутит говоришь.
Диагностику не делал? А то может у тебя весь климат там неправильно работает.
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:32
что значит неправильно работает? пару дней назад дул холодный воздух. конечно не ледяной но все таки. а сегодня на улице 30 и сразу из сопел дует горячий. да и в том году я частенько ездил с открытыми окнами даже после диагностики и заправки.ставлю аж 16 и ничего хорошего. читал тут что компрессоры тех годов были какие то с глюками. вроде на них нет муфты включения или чего там ещё
passat2
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 21:40
Ну все же потрогай трубки и проверь радиатор свой, а то может и забит он весь.
Да и вообще нужно диагностику сделать, ибо просто так менять компрессор не особо хороший вариант... Может быть и не он виноват во первых, а во вторых его замена не дешево стоит.
Сгоняй сюда например на диагностику
http://maps.yandex.ru/?um=FCeG4AILqtdUgF_qOS4F45U4skmKAUV4&l=map
Не дорого и проверят качественно. Ну или в любой другой нормальный сервис.
Просто так все подряд менять не стоит.
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:46
а что там находится и как сервис называется? есть тел?
passat2
Сообщение LoReNsSe » 20 май 2014, 21:49
Вентилятор не крутит при включенном кандее?
У меня автос конец 2006, было +35 климат норм охлаждал.
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:50
не крутит
passat2
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:51
а предохранители есть? проверял шнурком все ошибки по климату ошибок нет. может надо на заведенном проверить?
passat2
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 21:52
passat2 писал(а):а что там находится и как сервис называется? есть тел?
http://www.climatavto.ru/
Вот сайт их.
Я недавно ездил к ним на диагностику.
Все проверили, градусники насували везде, давление там и т.д.
Все отлично было за исключением грязи в радиаторе.
Там и мойка сразу у них. Подогнал, пробили радиатор мне, напшикали туда херни какой то что аж пенится все стало и пробили керхером ещё раз.
Грязи пол ведра вытекло.
Теперь в машине ледниковый период, хотя вначале на хладагент грешил.
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:53
а как они пробили радиаторы не разбирая морды?
passat2
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 21:58
passat2 писал(а):а как они пробили радиаторы не разбирая морды?
А мне верхнюю накладку сняли и пробивали сверху и спереди.
Там у них пшикалка хорошая с пенкой, разъедает прям на глазах грязищу.
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 21:59
и чего это стоило?
passat2
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 22:01
passat2 писал(а):и чего это стоило?
500 диагностика и 200 помывка вроде.
Короче дешево. :)
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 22:03
дешево. там запись или как?
passat2
Сообщение LoReNsSe » 20 май 2014, 22:04
Не тут что то не то, если вентилятор не включается то и климат значит не работает. Надо искать причину почему. Странно что ошибок нет скинь скан
LoReNsSe
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 22:06
passat2 писал(а):дешево. там запись или как?
Да нет, очередь в 1-2 машины может.
Делается то все быстро. работают русские! :)
Dymatize
Сообщение passat2 » 20 май 2014, 22:07
сегодня ещё раз сделаю скан и скину распечатку. заводить или на выключенном?
passat2
Сообщение LoReNsSe » 20 май 2014, 22:10
заведи и сделай тест исполнителей климата а потом скан ошибок
LoReNsSe
Сообщение Yoo-ma-Yoo » 21 май 2014, 17:27
Точно такая проблема как и у автора. Включаешь климу, вентиляторы не кртятся и дует теплый воздух, трубки прохладные (чуть-чуть). Сказали что скорее всего хана компрессору. Нашёл кто решение проблемы или покупать компрессор и тестить ?)
Yoo-ma-Yoo
Сообщение AutoBat » 21 май 2014, 20:20
passat2 Привет, Рома, если че у меня есть компрессор б\у.
з\ч б\у пассат В6(разбор) Skype : AutoBat-d
Passat B6 2009 2.0TDI CBA DSG
AutoBat
Сообщение Артур53 » 21 май 2014, 22:56
Такая же фигня как и у автора.Надоело.Записался на замену компрессора(т.к. не качает) и фильтра осушителя.Из за этого фильтра всю морду разбирать будут,ну заодно и почистят конденсатор.Завтра постараюсь отписаться после ремонта.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Вернуться в Климат-Контроль
