Воет компрессор
Воет компрессор
Сообщение yzorro » 20 май 2014, 10:51
комрады, читал читал и не нашел что-то похожее на то, что происходит у меня.
с утра, заводишь, включаешь климат все отлично.
через какое то время (всегда по разному) и с некой цикличностью, появляется подвывание, которое слышно только стоя на месте или двигаясь очень медленно. При чем вой может пропадать и снова появляться. Нажимая на тапку вой соответственной усиливается в тональности. Если отключить кондер вой пропадает. При повторном включении воя нет некоторое время и вновь может появится. Никакой закономерности не заметил. Прошлым летом ездил на дозаправку. Чуть чуть не хватало. Думал все будет ок, но нет. В общем проблема меня эта напрягает. Не хотелось бы убить компрессор.
Нареканий на работу системы в целом нет, пугает периодическое подвывание.
Кто что думает? Есть мысли?
Последний раз редактировалось yzorro 21 май 2014, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
yzorro
Re: Воет
Сообщение Ruslan0000 » 20 май 2014, 11:36
У меня что то похоже. Начинает выть, когда достигнута заданная температура в салоне. Это воет компрессор. Когда снова начнет выть, попробуй уменьшить градусы на климате. Выставил 22 - едем - начинает гудеть - выставляешь 19 - едем и вой должен уйти.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Re: Воет
Сообщение Daniliv » 20 май 2014, 12:05
Капот откройте, если компрессор то скорей всего это подшипник его, утверждать не буду надо визуально смотреть и слушать (Мажет генератор под нагрузкой обгонная муфта но у мня был конкретный перекос)
Re: Воет
Сообщение yzorro » 20 май 2014, 13:49
т.е. подшипник может то выть то не выть?
мне кажется если бы это был подшипник, то вой был бы постоянно, а у меня периодически.
yzorro
Re: Воет
Сообщение Glotov » 20 май 2014, 14:43
аналогичная проблема. при включении кнопки кондера начинает выть.
Glotov
Re: Воет
Сообщение pspapp » 20 май 2014, 14:54
yzorro писал(а):Чуть чуть не хватало.
как посмотреть хватает или нет?
Re: Воет
Сообщение figarevich » 20 май 2014, 15:09
yzorro
Кто воет? :x Тему назовите нормально!
Re: Воет
Сообщение dimk » 20 май 2014, 15:59
Такая же ерунда на джетте жены. Воет уже третий год в жару. Долго изучал этот вопрос, единственным логичным вариантом был подшипник, даже пытались с мастером поменять - подняли, почесали репы и опустили обратно :D Решил забить, сломается так сломается...
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Re: Воет
Сообщение locutius » 20 май 2014, 16:16
Это нормально. У меня тоже "воет"
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Re: Воет
Сообщение Alemania » 20 май 2014, 17:38
locutius писал(а):Это нормально. У меня тоже "воет"
И сколько по времени ( лет годов) воет ? У меня после замены поршневой началось...с месяц назад..Причем машину сдал ничего не выло, а забрал с подвывающим..
Re: Воет
Сообщение Сержант » 20 май 2014, 18:22
yzorro писал(а):комрады, читал читал и не нашел что-то похожее на то, что происходит у меня.
Чисти радиатор кондея - который первый стоит. Сегодня похоже победил эту проблемму. Два года ездил с подвыванием. Сейчас началась жара - температура в системе полезла вверх и с кондеем - выше 90 гр. и без него - добегала до 105 гр. Знаю, что лучший способ - разобрать пирог и чистить между радиаторами. Решил попробовать малой кровью: купил кислотный очиститель двигателя США (без керосина и бензолов), снял решетку радиатора (радиатор между сот был забит зимней спрессованной грязью) и по инструкции - пенишь на радиатор, 15 минут ждешь, затем водой из шланга. Сделал 2 раза. Есть эффект - грязи на асфальте с лопату осталось. Теперь компрессор не воет, с кондеем температура 88 гр. (на улице 31 гр), без кондея - выше 100 гр не поднимается.
Может кому пригодиться, можно попробовать, от чистого радиатора кондея хуже вашему авто точно не будет. Затраты - около 300 рублей и 1 час времени.
Удачи.
Сержант
Re: Воет
Сообщение Сержант » 20 май 2014, 18:32
Да, думаю периодическое подвывание компрессора из-за его работы на пределах давления и температуры фреона. Следующим этапом будет аварийное отключение климата (так сказать инстинкт самосохранения).
Сержант
Re: Воет
Сообщение Dymatize » 20 май 2014, 19:29
Если воет компрессор кондиционера, 80% что забит радиатор.
Меряйте давление и мойте радиатор.
Dymatize
Re: Воет
Сообщение pawlushka » 20 май 2014, 20:52
У меня так подвывает и на выключенном кондее... Где то был фотоотчетик по чистке вентилятора печки и его смазке, может он подвывает? Правда у меня воет зимой, а с наступлением тепла тишина.
pawlushka
Re: Воет
Сообщение Alemania » 21 май 2014, 04:28
Dymatize писал(а):Если воет компрессор кондиционера, 80% что забит радиатор.
Радиатор промыл...ничего не изменилось....помониторю что там с давлением...границы допустимого есть у кого нибудь ?
Re: Воет
Сообщение yzorro » 21 май 2014, 05:31
Съездил вчера к опытному спецу по кондерам.
Померял давление - меньше 6. Говорит отлично.
трогал трубки. особенно ту что идет к компрессору - должна быть по температруе менее 36 градусов.
смотрел что потеют алюминиевые трубки - тоже хорошо.
после слушал слухачем все - и сам компрессор и его подшипник и генератор и крышку даже за которой цепь (BZB двигатель).
В итоге говорит все у тебя норм с компрессором и ниипи моск.
Но фраза что у меня что-то с мотором меня просто убила. Грит чет шумит у тебя из под крышки и показал ту, под которой цепь.
Я намекал про забитый кондер - он грит все ок, т.к. шланг не греется и давление в норме, значит справляется.
В общем дело ясное что дело темное. И бесит что никто ничего не знает. Ездят так годами.
yzorro
Re: Воет
Сообщение Dymatize » 21 май 2014, 11:07
yzorro писал(а):Съездил вчера к опытному спецу по кондерам.
Вставь градусник в воздуховод печки в салоне и на всю включай кондер.
В идеале должно выдавать до +5 градусов
Dymatize
Re: Воет компрессор
Сообщение Dim87vrn » 21 май 2014, 11:26
У меня наоборот вой пропадал при вкл кондея , особенно звук этот хорошо слышен если дать тысячи 2 оборотов и так держать............ на выключенном кондее выл пипец..... включаешь все пропадает.......тоже к кому только не ездил все говорили что с компрессором все ровно так и продал с этим звуком )) как то при дозаправке кондея сказали что было мало масла в нем........но это не помогло.
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Re: Воет компрессор
Сообщение yzorro » 21 май 2014, 18:35
Нахрена мне градусник вставлять :D ? Что за опыт бестолковый? Холодит у меня отлично и кроме как временные подвывания ничего не беспокоит. Читал кучу форумов в том числе Опель астра. Так там под трубку надо было подложить что-нибудь. Симптомы были описаны теже. У себя не смог найти что-то подобное. Хз что делать.
yzorro
Re: Воет компрессор
Сообщение Dymatize » 21 май 2014, 20:10
yzorro писал(а):Нахрена мне градусник вставлять :D ? Что за опыт бестолковый? Холодит у меня отлично и кроме как временные подвывания ничего не беспокоит. Читал кучу форумов в том числе Опель астра. Так там под трубку надо было подложить что-нибудь. Симптомы были описаны теже. У себя не смог найти что-то подобное. Хз что делать.
Сорри, я пост не тот процитировал :D
Dymatize
Re: Воет компрессор
Сообщение yzorro » 21 май 2014, 20:31
Жжешь комрад :D
yzorro
Re: Воет компрессор
Сообщение yzorro » 26 май 2014, 15:12
У меня у одного похоже такая ерунда.
yzorro
Re: Воет компрессор
Сообщение prorab71 » 23 июн 2014, 19:01
Коллеги что то тема затихла а решения никакого и не было. Давайте продолжит решение проблемы этого гула
prorab71
Re: Воет
Сообщение Максимус » 23 июн 2014, 20:18
yzorro писал(а):Померял давление - меньше 6. Говорит отлично.
Как он его померил? я вот лично шнурком сразу после замены компрессора и радиатора и промывки всей системы померил на полном включении,температура на минимум вентилятор на всю , показало 12 с копейками , а у Вас 6 :?
Максимус
Re: Воет
Сообщение shlerik » 23 июн 2014, 22:32
зависит от температуры на улице, чем холоднее, тем меньше давление. если на улице в районе 10 градусов то давление как раз где то 6 бар будет
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Климат-Контроль
