Первая проблемма с компрессором на пасике
Сообщение garik192 » 26 май 2014, 17:05
УВАЖАЕМЫЕ помогите новичку, проблема заключается в следующем: сегодня приобрел VW B6 2.0 FSY климат не работал, заехал к холодильникам (спецы по кондерам) копались смотрели, сначала не включался компрессор, подсоединили какой то хитрый прибор на прямую к компрессору и о чудо он заработал. Вопрос в следующем почему он может не включатся от кнопки? ВАСЯ написал только ошибка моторчика заслонки, из за этого может быть проблема и как с этим бороться? Завтра еду к электрикам буду отписываться. Сильно не ругайте первый раз в первый класс как говорится)))
Passat B6 2.0 FSY АКПП
garik192
Re: Первая проблемма с компрессором на пасике
Сообщение Артур53 » 26 май 2014, 17:30
Читайте ошибки шнурком. Смотрите идёт ли питание к клапану компрессора.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение garik192 » 26 май 2014, 17:36
почитали, ошибка одна, ошибка моторчика заслонки, судя по словам спецов питание к клапану не подходит вот и вопрос что это может быть?
garik192
Сообщение costan » 27 май 2014, 15:12
Промыли конденсатор? Салонный фильтр меняли?
costan
Сообщение garik192 » 29 май 2014, 17:21
сегодня был у официалов, сказали что нет связи с блоком АБС из-за этого ничего не работает короче точно не сказали либо блок либо провода, сказали просто нет связи с блоком управления АБС из-за него ничего не работает. Возможно ли такое или они гонят?
garik192
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 17:30
Если на приборке не горело ESP и АБС то брешут. Не может быть такого , что нет связи с АБС и ни одной лампочки на приборке.
Сообщение garik192 » 29 май 2014, 18:47
горит ЕРС
garik192
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 18:50
EPC это ошибки в системе управления двигателя. Скан ошибок бы увидеть
Сообщение garik192 » 29 май 2014, 19:08
к сожалению, пока нет мой щнурок летит по почте, а так окод ошибки не помню но написано точно: нет связи с блоком управления АВS
garik192
Сообщение garik192 » 02 июн 2014, 11:04
да кстати сегодня было мокровато проверил АВS срабатывает педаль бьет
garik192
Сообщение garik192 » 06 июн 2014, 13:24
пришел шнурок!!! выкладываю лог ошибок очень прошу помощи комрады
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x
VIN: WVWZZZ3CZ8E021112 Пробег:: 127950km/79504miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент:: MED9.5.10 G00 2770
Ревизия: 69H04--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Код сервиса:: WSC 00268 935 136978
VCID: 448D5B60072D713EF0B-8011
1 Ошибка найдена:
049441 - Блок управления ABS
U0121 - 008 - нет связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 127959 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.06.03
Время: 14:11:44
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 34.0°C
Готовность: 1110 0101
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент:: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 41835274183F6416DBD-8014
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент:: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000775756381
Кодировка: 0004480
VCID: 1F47F40CCE0B72E68D9-804A
1 Ошибка найдена:
02543 - Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег:: 127959 km
Дата: 2014.06.03
Время: 14:11:05
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 120
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент:: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 64CDBBE0A7ED113E10B-8031
1 Ошибка найдена:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - -
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег:: 127959 km
Дата: 2014.06.03
Время: 14:09:38
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000007154489
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 05124 000 00000
VCID: 73EFC8BC12038686991-8026
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 150507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Компонент:: Fehler Lin-Slave 02
3 ошибок найдено:
02071 - Локальная шина данных
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег:: 127959 km
Дата: 2014.06.03
Время: 14:09:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00059 - Клемма 30 Освещение салона
012 - Нарушение в электрической цепи
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег:: 127959 km
Дата: 2014.06.03
Время: 14:09:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег:: 127959 km
Дата: 2014.06.03
Время: 14:09:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Номер лицензии: 003B1PBQPXJP
Кодировка: 0012354
VCID: 306507B0A395FD9E243-8065
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME183E5D1E
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME197F142B
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6D3KKDP86
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6D3KSGL67
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент:: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346D0BA0578DC1BE40B-8061
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 01286 386 08256
VCID: 254BE6E4EC57A836C75-8070
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P075180401
Кодировка: FD817F0E0002021002
VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 06402 785 00200
VCID: 39733A9470EF3CD693D-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000574478604
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
VCID: 356B36A45CF7D8B6775-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 01910A0001860E763004941570084F0E707800
Код сервиса:: WSC 00163 935 95974
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег:: 127959 km
Дата: 2014.06.03
Время: 14:13:16
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000578178608
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7D23807FDD09FE88B-8069
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000052292
Кодировка: 0000057
VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент:: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Номер лицензии:
Кодировка: 2301953
VCID: 32610DB8AD99CF8E527-8067
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент:: Radio GR0 033 0033
Ревизия: 0003303S Номер лицензии: VWZ2Z2G1378900
Кодировка: 0040400
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 68D5AFD05BC5755E3C3-803D
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000001873005
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7B2E8464C700F6BF5-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Номер лицензии: 00000001871065
Кодировка: 0000208
VCID: 3E79298869C11BEEA6F-806B
Ошибок не найдено.
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3C0-919-283.clb
Номер детали SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент:: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Номер лицензии: 90630715603912
Кодировка: 0001014
Ошибок не найдено.
garik192
Сообщение Dimka1912 » 16 июн 2014, 22:05
Парни кто знает помогите! Не работает кондёр,заехал сегодня заправил,бестолку.Мастер сказал не включается компрессор,либо клапан не срабатывает,либо от мозгов климата сигнал не поступает на компрессор!Предохранители все целы!Как можно проверить?
Dimka1912
Сообщение garik192 » 17 июн 2014, 21:12
сегодня прозвонили всю проводку, все нормально, если подключить плюс на прямую к компрессору он включается, холод идет отлично, опять же вопрос как можно проверить сам блок климата есть подозрение что он прошит не правильно?
garik192
Сообщение Максимус » 17 июн 2014, 22:04
Dimka1912 писал(а):Парни кто знает помогите! Не работает кондёр,заехал сегодня заправил,бестолку.Мастер сказал не включается компрессор,либо клапан не срабатывает,либо от мозгов климата сигнал не поступает на компрессор!Предохранители все целы!Как можно проверить?
Какая то странная диагностика , снимите с клапана фишку и попросите кого нибудь вкл. климат а сами тестером в разъём, идёт питание на клапан или нет - тогда и поймёте
Максимус
Сообщение garik192 » 17 июн 2014, 23:18
у меня на клапан приходит 4В
garik192
Сообщение Максимус » 18 июн 2014, 00:00
garik192 писал(а):у меня на клапан приходит 4В
Снимать клапан , слушать щёлкает или нет при подаче питания , мыть или под замену клапан я б с этого начал
Максимус
Сообщение garik192 » 18 июн 2014, 00:58
на плюс кидаешь, щелкает, так же попробовали запустить на прямую, компрессор включаеться и идет холодный воздух,
garik192
Сообщение LoReNsSe » 18 июн 2014, 03:18
странно все это... если бы клапан или разрыв цепи то точно ошибки были бы. Земляк, если хочешь можем пересечься я своим шнурком полазаю и пальцами потыкаю ;)
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение garik192 » 18 июн 2014, 10:31
есть подозрение на блок управления, но как его проверить не знаю
garik192
Сообщение rsn1305 » 21 июн 2014, 19:37
открой мини бодочок под рулем с левой стороны там много реле 2 одинаковых проверь 15 блок с лева и крайний справа крайний справа отвечает за климат контроль можно замкнуть на прямую и не надо никаких компов
rsn1305
Сообщение garik192 » 21 июн 2014, 20:12
так что дело в реле?
garik192
Сообщение Blackangel » 15 июл 2014, 15:54
А можно интересно принудительно (на прямую) врубить компрессор? На регулировочный клапан как нибудь питание подать.
Если да, то как и какое напряжение.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение rsn1305 » 16 мар 2015, 16:47
Интересная особенность с моим кондерам да новерно и у всех , купил новый все отл работал решил вкл зимой он не работает ездил к электрикам отдал 1500р за диагностику копалимь долго и решили перезарравить все бесталку напрямую работал пришла вемна +5 и он сам все отл стал вкл, на другой день хололно около 0 фиг вам потом сноваа тепло и все гуд
rsn1305
Сообщение Сержант » 16 мар 2015, 17:28
rsn1305 писал(а):Интересная особенность с моим кондерам да новерно и у всех , купил новый все отл работал решил вкл зимой он не работает ездил к электрикам отдал 1500р за диагностику копалимь долго и решили перезарравить все бесталку напрямую работал пришла вемна +5 и он сам все отл стал вкл, на другой день хололно около 0 фиг вам потом сноваа тепло и все гуд
Доброго. Ну прежде чем к таким спецам, как эти электрики отвозить 1500, надо было бы тебе узнать температуру включения системы кондиционирования. Все верно - кондей начинает работатьпри + 4 - 5 градусах. В мороз он не работает. :)
Сержант
Сообщение Blackangel » 16 мар 2015, 18:15
Причем все кто заправляет кондей о температуре начала работы знают, но молчат что бы денег заработать!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Вернуться в Климат-Контроль
