Как отключить привод вентилятора от солнечных батарей??
Сообщение EvgeniyL » 24 июн 2014, 15:29
На автомобилях с солнечными батареями на сдвижной панели люка крыши при достаточном солнечном освещении вентилятор автоматически переключается при выключении зажигания на питание от солнечных батарей и продолжает подавать свежий воздух в салон автомобиля. Солнечные батареи панели поставляют ток вентилятору кондиционера - кто знает как можно отключить сию функцую??
Passat B6, 2007, 2.0 FSI BVX, МКПП, 4 Motion 150 л/с, Highline
EvgeniyL
Re: Как отключить привод вентилятора от солнечных батарей??
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 15:56
EvgeniyL
шнурком в кодировках блоков смотрели?
Сообщение Юра Криков » 24 июн 2014, 16:28
EvgeniyL писал(а):Солнечные батареи панели поставляют ток вентилятору кондиционера - кто знает как можно отключить сию функцую??
А зачем ? :oops: извините.
Сообщение EvgeniyL » 24 июн 2014, 17:34
SEAT писал(а):EvgeniyL
Нет, нужно еще знать что смотреть!!!
EvgeniyL
Сообщение EvgeniyL » 24 июн 2014, 17:39
Неделю уже стоит жара, на небе ни облачка, днем чаще всего автомобиль стоит на открытом солнце, и все это время пока а/м стоит, и выключено зажигание, в салоне, практически непрерывно работает вентилятор системы кондиционирования от солнечных батарей!!! Мне лично не нужна эта функция которая снижает срок службы вентилятора!!!
EvgeniyL
Сообщение Сержант » 24 июн 2014, 18:09
Ах вот оно как. Ну здесь похоже инженеры Vag превзошли себя. Это значит в жаркую погоду в автос садишься, а там уже прохлада :lol:
Сержант
Сообщение pspapp » 24 июн 2014, 18:36
Помоему классная фича, а вентилятор он для того и есть, чтобы крутиться!
Сообщение SEAT » 24 июн 2014, 18:40
EvgeniyL
EvgeniyL писал(а):стоит жара, на небе ни облачка, днем чаще всего автомобиль стоит на открытом солнце, и все это время пока а/м стоит, и выключено зажигание, в салоне, практически непрерывно работает вентилятор системы кондиционирования от солнечных батарей!!! Мне лично не нужна эта функция которая снижает срок службы вентилятора!!!
кусок рубероида на люк бросьте.
Сообщение Сержант » 24 июн 2014, 18:41
pspapp писал(а):Помоему классная фича, а вентилятор он для того и есть, чтобы крутиться!
Когда как, поставил автос на открытую стоянку, сам на 2 недели уехал, а вентилятор крутиться - пыль гоняет в салоне :?
Сержант
Сообщение Сержант » 24 июн 2014, 18:43
Ну да, а лучше кузбасслаком замазать.
Сержант
Сообщение EvgeniyL » 24 июн 2014, 19:29
Как вариант обкленить непроницаемой пленкой, карбон или матовой, все равно шторка сдвигается совместно с люком, в чисто небо не взглянуть.......
EvgeniyL
Сообщение EvgeniyL » 24 июн 2014, 19:30
Вобщем вариантов других пока нет!!
EvgeniyL
Сообщение EvgeniyL » 24 июн 2014, 19:32
Если бы еще от солнечный батарей в люке еще бы и работал компрессор кондиционера, это была бы сказка!!
EvgeniyL
Сообщение valent77 » 24 июн 2014, 19:35
EvgeniyL
Я например кайфую от этой функции, садишься в машину сильной духоты нет, насколько понял если салон кожа то меньше сохнет. На счет печки перед каждым летом приходится чистить моторчик.
Сообщение AndreyRS » 24 июн 2014, 19:36
Не парьтесь ,у меня в А8 стоит люк солярий на солнечной батарии ,и мне в голову не пришло что может накрытся веннтилятор. Если вам это ненадо накройте тогда люк покрывалом. Вообще акб еще подзаряжается от него .
AndreyRS
Сообщение Александр85 » 24 июн 2014, 19:38
а зачем вентилятор кондея крутится? Че типа кондей работает? :D И компрессор вращается? :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 24 июн 2014, 19:47
Может вентилятор печки? У меня тоже такая функция есть, только включается с брелка вебасты. Типо вентиляция салона :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение EvgeniyL » 25 июн 2014, 15:09
AndreyRS писал(а):Не парьтесь ,у меня в А8 стоит люк солярий на солнечной батарии ,и мне в голову не пришло что может накрытся веннтилятор. Если вам это ненадо накройте тогда люк покрывалом. Вообще акб еще подзаряжается от него .
Батареи люка питают только вентилятор... Аккум они не подпитывают!!
EvgeniyL
Сообщение EvgeniyL » 25 июн 2014, 15:10
Александр85 писал(а):Может вентилятор печки? У меня тоже такая функция есть, только включается с брелка вебасты. Типо вентиляция салона :)
Именно печки!!!
EvgeniyL
Сообщение EvgeniyL » 25 июн 2014, 15:12
valent77 писал(а):EvgeniyL
Разницы никакой, только пыль и горячий воздух по салону гоняет!!
EvgeniyL
Сообщение Drummer981 » 25 июн 2014, 15:30
когда ремонтировал люк, там есть с обоих сторон провода. Если самому открутить болты ( толи 6 , толи 4), то люк весь можн вытащить через вверх. Перевернув его ты увидишь 2а контакта, я так понял + и -. Вот один из них и убери, или на крыше или на люке, вот и вся любовь. Елси не хочешь заморачиваться, то по левой ( или правой) стойке ищи толстый красный провод - это и есть плюс от батареи. Но лучше снять люк, так и профилактика, смазать салазки все.
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение AndreyRS » 25 июн 2014, 18:20
Я не проверял а в описании Солярного люка было написано что подпитывают . Сам не разбирал и не видел
AndreyRS
Сообщение AndreyRS » 25 июн 2014, 18:22
Нескажи . У меня машина черная в черном . Но при этом у меня еще атермальные стекла стоят все же с ними тоже помогает хорошо . В жаркую погоду хоть сесть можно в машину а не как в баню
AndreyRS
Сообщение valent77 » 26 июн 2014, 08:05
AndreyRS писал(а):Нескажи . У меня машина черная в черном . Но при этом у меня еще атермальные стекла стоят все же с ними тоже помогает хорошо . В жаркую погоду хоть сесть можно в машину а не как в баню
+ 1001 разница большая, сравниваю с белой машиной жены. Еще важный момент люк при этом должен открываться автоматически(многие эту функцию откл предохранитель вытаскивают) и нагретый воздух гонит на улицу.
Сообщение Drummer981 » 30 июн 2014, 10:15
Господа, скиньте пожалуйста кодировку блока комфорта у кого люк с солнечной батареей. Благодарю))
Drummer981
Вернуться в Климат-Контроль
