Схема автономки
Схема автономки
Сообщение Drummer981 » 06 июл 2014, 00:22
Всем привет. Искал на форуме, так и не нашёл. Принципиальная схема автономки с пультом д\у.
В кратце,
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 1K0-815-007.clb
Номер детали: 5K0 963 272 A
Компонент:: Standheizer 043 4707
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: 09016748000000
Кодировка: 0021012
Код сервиса:: WSC 80093 222 71269
VCID: 2E5919C8B9A1EB6E36F-807B
1 Ошибка найдена:
02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 189
Пробег:: 112057 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.14.05
Время: 17:29:11
Хочу победить, найти куда пропал контакт. Зимой как не странно запускался с брелка )) Сейчас готовлю сани, хочу снять почистить, и начать с самого простого.
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: Схема автономки
Сообщение iridium » 06 июл 2014, 02:00
Drummer981 писал(а):Всем привет. Искал на форуме, так и не нашёл. Принципиальная схема автономки с пультом д\у.
В кратце,
Кодировка: 0021012
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 189
Пробег:: 112057 km
Дата: 2000.14.05
Время: 17:29:11
ищи ELSA WIN и установи на компутер
- победишь и нанесешь упреждающий удар
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Re: Схема автономки
Сообщение pashustic » 06 июл 2014, 09:09
Drummer981
Ничего сложно
1 . Смотреть пред на телестарт
2. Если не найдешь пред, согласно эльзы то смотреть питание на фишке телестарта
3. Смотреть целостность провода w bus от телестарта до котла
Re: Схема автономки
Сообщение Drummer981 » 07 июл 2014, 01:37
pashustic писал(а):Drummer981
Ничего сложно
Пред целый, - и + есть , а вот сигнальный серый провод вилимо не доходит до котла(
Разбкрусь уже я думаю в августе с этим, или в Германию заеду))) интересно что они скажут по машине в целом )))
Drummer981
Re: Схема автономки
Сообщение pashustic » 07 июл 2014, 06:38
Drummer981
Ну тогда его лови по цвету в месте твоих боевых действий с предыдущим октслением)))'
Стопудово там запара.
Re: Схема автономки
Сообщение Drummer981 » 20 ноя 2014, 23:43
Так и не отписался. На блоке телестарта 3и провода. + - и управляющий на фишку котла. Вот он у меня и обломился где то под капотом ( Провёл другой и всё встало на свои места ( Дольше всего откручивать морду , чтобы подлезть к котлу
Но так и не решил вопрос с глушителем (трубкой ) она у меня лопнувшая (
Да и хотелось бы выхлоп как на военной русской технике направить на поддон, для подогрева масла.
Drummer981
Re: Схема автономки
Сообщение valent77 » 20 ноя 2014, 23:53
Drummer981 писал(а):для подогрева масла.
есть чехольчики на поддон.
Вернуться в Климат-Контроль
