Дует горячий воздух.
Сообщение andrey70 » 04 авг 2014, 18:36
Доброго времени суток! Подскажите по ошибкам, кто знает. Спасибо.
Понедельник,04,Август,2014,16:34:53:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P120806 Пробег:: 60460km/37568miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 2444
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: E7D72CECD676751
3 ошибок найдено:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 56495 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.07.21
Время: 05:38:09
Об/мин: 1973 /min
Нагрузка: 42.3 %
Скорость: 87.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 24.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000406 - Датчик температуры масла-G8
P0196 - 000 - недостоверный сигнал
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 110
Пробег:: 56498 km
Дата: 2014.07.21
Время: 05:39:45
Об/мин: 2778 /min
Нагрузка: 63.5 %
Скорость: 123.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 21.0°C
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 7
Пробег:: 58975 km
Дата: 2014.08.02
Время: 18:32:36
Об/мин: 2474 /min
Нагрузка: 76.0 %
Скорость: 109.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 42.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0000 0000
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент:: J104 C4 440 V2 0005
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000785447436
Кодировка: 0004405
VCID: 2649E1E891FC2C9
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CBA6E4AC7AE71
2 ошибок найдено:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - Обрыв или замыкание на массу
Статус ошибки: 01111001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 123
Сброс счетчика: 29
Пробег:: 56495 km
Дата: 2014.07.21
Время: 05:38:10
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01111010
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 125
Сброс счетчика: 29
Пробег:: 56495 km
Дата: 2014.07.21
Время: 05:38:11
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000005669400
Кодировка: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73EFC8BC12AE091
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 030308 003 0205
Кодировка: 00046997
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент:: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Номер лицензии: 0039DP6KD6DM
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7F209C7A7E811
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Компонент:: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Номер лицензии: 3C5953507AT
Кодировка: 0000111
VCID: 6FE7C4CC7E862D1
Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Код сервиса:: WSC 00176 935 21693
VCID: 254BE6E4ECFA271
2 ошибок найдено:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 15
Пробег:: 56498 km
Дата: 2014.07.21
Время: 05:39:42
00771 - Датчик уровня топлива-G
003 - Механическая неисправность - Периодически
Статус ошибки: 00100011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 69
Пробег:: 60460 km
Дата: 2014.08.04
Время: 15:05:08
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P0840103FB
Кодировка: F9807F060002021002
VCID: 234FF8FCE2CED91
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39733A947042B31
Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Ошибка найдена:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 36
Пробег:: 54872 km
Дата: 2014.07.06
Время: 18:23:39
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000040688325
Кодировка: 0000181
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
VCID: 356B36A45C5A571
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B607C01
Компонент:: Sounder n.mounted
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000543488323
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D23807F70869
1 Ошибка найдена:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
Статус ошибки: 00100101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 57
Пробег:: 57686 km
Дата: 2014.07.23
Время: 06:12:01
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000416901
Кодировка: 0000057
VCID: 2953EAD480E2031
2 ошибок найдено:
03200 - Кнопка включения электромеханического стояночного тормоза-E538
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Статус ошибки: 00111100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 25
Пробег:: 57809 km
Дата: 2014.07.30
Время: 14:26:44
Напряжение: 13.40 V
Счетчик: 10
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x12E0
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x0101
16352 - Блок управления - ошибка электрики
014 - Неисправно - Периодически
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 65
Пробег:: 58119 km
Дата: 2014.08.02
Время: 03:45:16
Напряжение: 12.40 V
Счетчик: 42
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1460
Прогр.знач-е: 0x0008
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент:: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Номер лицензии: VWZ2Z2H7020254
Кодировка: 0040400
VCID: 68D5AFD05B68FA9
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент:: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000318584
Кодировка: 0000144
VCID: 70E5C7B063B8329
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент:: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000323027
Кодировка: 0000144
VCID: 71E3C2B468B23B1
Ошибок не найдено.
andrey70
Re: Дует горячий воздух.
Сообщение 1gdm » 04 авг 2014, 19:18
У Вас что,машину недавно перебирали ? Большинство ошибок-"детские". Сбросьте и снова сделайте скан;
Адаптация заслонок : AC + обдув в лицо
Адаптация блока климата : AC + обогрев заднего стекла
Сообщение Blackangel » 04 авг 2014, 23:03
1gdm писал(а):У Вас что,машину недавно перебирали ? Большинство ошибок-"детские". Сбросьте и снова сделайте скан;
+10000 к ауре)))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение 1gdm » 04 авг 2014, 23:06
Blackangel писал(а):+10000 к ауре)))
:D :D
Сообщение motoserzh » 04 авг 2014, 23:26
1gdm писал(а):Адаптация блока климата : AC + обогрев заднего стекла
В данной манипуляции климат должен чего рисовать?
motoserzh
Сообщение 1gdm » 04 авг 2014, 23:37
Не помню точно;вроде слева-ноли,а справа-номера ошибок,если есть.
Сообщение motoserzh » 05 авг 2014, 06:18
У меня не кажет ничего.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 05 авг 2014, 08:07
А заслонками шевелит? ;)
Сообщение andrey70 » 05 авг 2014, 08:43
Ошибки сбросил, по климату все ошибки остались.
Адаптацию как сделать?
andrey70
Сообщение andrey70 » 05 авг 2014, 11:13
Адаптацию сделал, все по прежнему...
andrey70
Сообщение 1gdm » 05 авг 2014, 17:15
У Вас показывает неисправность двух датчиков по 8му блоку(климат): g65 g238,причем один на массу,другй-на плюс!
Может,с проводкой напутали?блок климата меняли? Что делали с машиной,откуда столько ошибок? Должно быть,только руль не снимали.. :?
Сообщение andrey70 » 05 авг 2014, 19:41
В том то и дело, что ни чего не делал....проехал 1000 км. остановился на ночлег. Проснувшись завожу авто горит желтая лейка и климат не работает, проехал еще 3000 км. вернулся домой...и вот все это выложил....
andrey70
Сообщение shlerik » 05 авг 2014, 21:13
потому что самодиагностика
"экон" + "рециркуляция" на несколько секунд. 0! - означает отсутствие ошибок. Перелистываение ошибок осуществляется водительским энкодером ("крутилкой" температуры). Ошибки можно записать, после чего следует их сбросить (удерживая "экон" в течении нескольких секунд). Потом выйти из этого режима (кротковременным нажатием на "экон"). Сделать адаптацию заслонок ("экон" + "поток на себя"). Это заставит систему подрыгать заслонками. После чего снова считать ошибки.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 05 авг 2014, 23:10
Писатель???
motoserzh
Сообщение shlerik » 06 авг 2014, 20:41
motoserzh писал(а):Писатель???
не, копипаст
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 07 авг 2014, 09:09
не, копипаст
Советую еще внимательно читать форум.
motoserzh
Вернуться в Климат-Контроль
