Помогите найти замену оригиналу VAG!!
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 21:49
Доброго времени суток всем. Был сегодня в сервисе. Получил приговор (см. фото), может кто то сможет подсказать, чем можно заменить все эти "золотые" запчасти? Уж больно цена кусается (от 5000р). Менять, надо однозначно. Достало шебуршание по торпедой. Был в 2 ух местах и везде один и тот же диагноз. Спасибо заранее.
Приговор
Александр
Passat B6, дв.1,6/116л.с. АКПП не DSG))), 2006г.в.
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Re: Помогите найти замену оригиналу VAG!!
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 21:50
От 5000р каждая деталь.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение Александр85 » 04 ноя 2014, 21:57
сними почисти и смаж. ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 22:11
Мда...очень смешно.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 22:13
voloksasha
У вас голова своя есть на плечах?? :o
Себе задавали вопрос как могут все почти заслонки климатической установки быть под замену :shock:
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 22:15
После первого заключения сервиса тоже усомнился, но не могут же в двух местах одно и тоже сказать.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 22:16
voloksasha писал(а):но не могут же в двух местах одно и тоже сказать.
Могут. А что сервис это боги?? Они также черпают инфу из этого форума ЗА ваши деньги они вам все поменяют, и накуя им мозг включать что одно что то не работает. :o
Сообщение Александр85 » 04 ноя 2014, 22:17
voloksasha писал(а):Мда...очень смешно.
А я и не шучу :) Может и с проводкой че.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение N1TRO » 04 ноя 2014, 22:24
Вы для начала темы(фотоотчёты) при чистку моторчиков почитайте,а уж потом спрашивайте шутят тут или нет!
Вот к примеру viewtopic.php?f=54&t=17310
Последний раз редактировалось N1TRO 04 ноя 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
N1TRO
Сообщение Александр85 » 04 ноя 2014, 22:35
N1TRO писал(а):Вы для начала темы(фотоотчёты) при чистку моторчиков почитайте,а уж потом спрашивайте шутят тут или нет!
Нет. Зачем?! Сервис же сказал все под замену :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 22:39
Блин парни я конечно все понимаю, что может и почистить и подвигать что то надо. Но если бы я во всем этом шарил.... Я работаю в коммерции и связан с закупкой леса. В машине я могу поменять масло, колесо и свечи. Я хотел узнать про возможность заменить оригинал на аналог, это единственное что мне нужно. Спасибо за понимание.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 22:41
voloksasha писал(а):Блин парни я конечно все понимаю, что может и почистить и подвигать что то надо. Но если бы я во всем этом шарил.... Я работаю в коммерции и связан с закупкой леса. В машине я могу поменять масло, колесо и свечи. Я хотел узнать про возможность заменить оригинал на аналог, это единственное что мне нужно. Спасибо за понимание.
Аналога нет((( Так бы все ставили..
Там проблема в износе дорожек позиционера положения заслонки.. Но поверьте не могу все заслонки быть под замену. В один момент все лечь не могут. Убейте!!
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 22:49
На моторедукторе рециркуляции сломана шестеренка или лопасть там какая то. Если ее не отключить то треск стоит. Короче все понятно, что придется покупать и делать. Ну или музыку погромче)))
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение N1TRO » 04 ноя 2014, 23:01
Снимите бардачёк и справа чуть выше от блока комфорта стоят два моторчика их снять элементарно,и уже когда снимите их с впускного канала включайте рециркуляцию и смотрите что с ними да как!
N1TRO
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 23:11
voloksasha писал(а):На моторедукторе рециркуляции сломана шестеренка или лопасть там какая то. Если ее не отключить то треск стоит. Короче все понятно, что придется покупать и делать. Ну или музыку погромче)))
У меня есть такая заслонка, если у вас старая климат установка. Отдам за полцены от новой. Себе ставил другую так как менял полностью впускной канал нового типа.
Сообщение N1TRO » 04 ноя 2014, 23:19
Паш,вот только вчера общались на эту тему с Мишей Мехmix,у него он заклинил,почистил смазал и всё Ок!
N1TRO
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 23:20
N1TRO писал(а):Снимите бардачёк и справа чуть выше от блока комфорта стоят два моторчика их снять элементарно,и уже когда снимите их с впускного канала включайте рециркуляцию и смотрите что с ними да как!
Ок, спасибо.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 23:23
Спасибо, завтра покажу мастеру форум переписку и по его заключению отпишусь обязательно.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение voloksasha » 04 ноя 2014, 23:24
Да и вообще спасибо всем за ответы и комменты. Не ожидал конечно, что кто то отпишется.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 23:24
N1TRO писал(а):Паш,вот только вчера общались на эту тему с Мишей Мехmix,у него он заклинил,почистил смазал и всё Ок!
НУ вот и решение со временем ремонта пару часов, если учесть снятие бардака :)
Сообщение pashustic » 04 ноя 2014, 23:25
voloksasha писал(а): Не ожидал конечно, что кто то отпишется
Это почему :? Нам нечего скрывать , да и коммерческого характера в ответах не видим.
Сообщение voloksasha » 05 ноя 2014, 16:16
Выдает сегодня 2 ошибки 00041 и 00716, остальные сбрасываются (01809;00457;01317).
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение shlerik » 05 ноя 2014, 19:31
вот тут спроси.
viewtopic.php?f=9&t=9733
купил у него уже 4 моторчика, поменял, все ок. в салоне теперь тишина. тем более по 1000 это не по 5000
ну и чтобы тебе было понятно что от тебя хотят:
мотор редуктор - правильно называть исполнительный электродвигатель заслонки. если вбить это название в поиске, будет куча фотоотчетов по замене практически каждого. все это реально сделать самому.
левая сторона это v158, правая сторона v159. рециркуляция v113
зная эти слова тебя здесь многие поймут :D
и расшифровка твоих ошибок
00041 Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213
00716 Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
01809 Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
00457 Блок управления бортовой сети-J519
01317 Блок управления в комбинации приборов-J285
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение voloksasha » 05 ноя 2014, 20:46
Блин, спасибо большое.
Александр
WVWZZZ3CZ6P203868
voloksasha
Сообщение shlerik » 05 ноя 2014, 22:05
shlerik писал(а):00457 Блок управления бортовой сети-J519
их не надо менять!
да, и еще в вашем списке есть моторчик v159, но ошибок по нему нет.
На вашем месте я бы поехал к кому нибудь у кого есть vag com и он умеет с ним работать. нужно посмотреть по группам показатели моторчиков, и какой из них не может найти себе место, тот и менять, значит он и шелестит. я так у себя вычислял. правда я еще запускал самодиагностику, и когда слышал шелест смотрел какой моторчик в данный момент тестируется.
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Климат-Контроль
