дует холод
дует холод
Сообщение cover » 23 ноя 2014, 09:48
Привет, проблема в том что в зимнее время дует холод из бордочка, почему то воздух идет прям с улицы, у пассажира ноги замерзают. Что можно сделать?
cover
Re: дует холод
Сообщение Alemania » 23 ноя 2014, 09:57
проверить:
1 не соскочил ли шланг вентиляции бардачка
2. Проверить закрыто ли вентиляционное отверстие в бардачке ( крутилка внутри самого бардачка)
Re: дует холод
Сообщение Daniliv » 23 ноя 2014, 09:59
Ну и самое худшее это заслонки
Re: дует холод
Сообщение BREAKZ » 23 ноя 2014, 10:10
У меня немного другая история...едешь...дует горячий воздух всё хорошо...всё настроено под себя.. как только я вхожу в поворот..не важно где..во дворах или на дороге.. откуда то выдувает холодный воздух прям в лицо :? ..трещит какая то заслонка климата...но ошибок Нет..
BREAKZ
Re: дует холод
Сообщение Daniliv » 23 ноя 2014, 10:21
Первый раз такое слышу :?
Re: дует холод
Сообщение Alemania » 23 ноя 2014, 10:35
Да в принципе возможно такое. Через какое то сопло например дует холодный воздух. При повороте положение авто и водителя в пространстве меняется, а вышедший воздух из дюзы есстессно уже не может изменить своего направления. Надо бы руками пробежаться по всем дюзам. И есть ли разница..левый и правый поворот
Re: дует холод
Сообщение BREAKZ » 23 ноя 2014, 11:00
Только правый поворот...)
BREAKZ
Re: дует холод
Сообщение Alemania » 23 ноя 2014, 11:02
ну вот и смотри пассажирскую сторону на предмет разности температур
Re: дует холод
Сообщение Пят@чок » 23 ноя 2014, 11:15
Замена радиатора печки или моторчик заслонки, на замену.
Пят@чок
Re: дует холод
Сообщение BREAKZ » 02 дек 2014, 19:34
Пят@чок писал(а):Замена радиатора печки или моторчик заслонки, на замену.
По климату ошибок не нашёл(..
BREAKZ
Re: дует холод
Сообщение Pavel_EGO » 02 дек 2014, 19:50
BREAKZ писал(а):У меня немного другая история...едешь...дует горячий воздух всё хорошо...всё настроено под себя.. как только я вхожу в поворот..не важно где..во дворах или на дороге.. откуда то выдувает холодный воздух прям в лицо :? ..трещит какая то заслонка климата...но ошибок Нет..
Такая же беда, но ничего не трещит. Такое ощущение, что воздух перетекает по салону :-)
Pavel_EGO
Re: дует холод
Сообщение Veniamin » 02 дек 2014, 19:53
Такая же фигня ,при любом повороте поддувает прохладой.Такое чувство,что из боковых дефлекторов.
Veniamin
Re: дует холод
Сообщение jenek777 » 02 дек 2014, 22:11
cover писал(а):Привет, проблема в том что в зимнее время дует холод из бордочка, почему то воздух идет прям с улицы, у пассажира ноги замерзают. Что можно сделать?
Была у меня такая фигня. Салонный фильтр, прошлый владелец, умудрился не той стороной поставить. Ну и естественно проверить вентиляцию бардачка.
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP 6МКПП 2006 Oо W оO Изображение
jenek777
Re: дует холод
Сообщение Олег ator » 02 дек 2014, 22:45
так дует из бордачка или в ноги пассажиру? у меня была такая же история когда машину купил - дуло холодом в ноги пассажиру! оказалось что прошлому хозяину при замене салонного фильтра криворукие мастера не до конца защелкнули крышку этого самого фильтра ! благодаря нашему форуму 8-) нашел где стоит этот самый фильтр , разобрался , добрался и всё там исправил ;) !
Олег ator
Re: дует холод
Сообщение алексей на пасатижах » 02 дек 2014, 23:36
Скорее всего фильтр не плотно сидит ,потому и тянет холодом. Если бы радиатор или моторчик заслонки,то дулобы холодом со всех дефлекторов пассажирской стороны,а у топика только в ноги пассажиру.Тем более проверить легко-отключить на климате все кнопки кроме лба и проверить вдоль всего стекла одинаковая ли температура воздуха на прогретой машине на холостом ходу. И в движении если не перестало дуть холодом, то точно или фильтр или регулятор в бардачке. Пишу не понаслышке а потому что недавно пришлось менять радиатор(был забит на половину)Моторчики проверял ВАСЕй(поочерёдной активацией) . Новый радиатор греет очень хорошо, но на затяжных поворотах замечал тоже что веет откудато прохладой.Как с этим бороться не знаю,вероятно это одна из особенностей нашего климатроника. ;)
Re: дует холод
Сообщение second » 07 июн 2016, 22:16
Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. Во время движения по трассе дует в ноги пассажиру холодным воздухом. Я докопался до истины оказалось дует патрубок который должен бардачок охлаждать с включённым кондеем. Но он дует постоянно холодным. Повышаешь обороты вентилятора дует сильнее понижаешь слабее. Сифонит со всех щелей бардачка. Причём без разницы открыта заглушка в бардачке или закрыта все равно сифонит. Что делать с этим парубком?
second
Re: дует холод
Сообщение Daniliv » 07 июн 2016, 23:07
Случаем он не слетел у Вас? Вот и дует во все щели или заглушка фильтра криво стоит.
Re: дует холод
Сообщение Макс632 » 13 янв 2017, 10:59
Daniliv писал(а):Случаем он не слетел у Вас? Вот и дует во все щели или заглушка фильтра криво стоит.
У меня аналогичная ситуация и патрубок на месте.
Грешили на уплотнение бардачка. Поменяли уплотнитель - результат нулевой.
Задувает так, что ноги мерзнут не только у пассажира, но и мне задувает солидно и гуляет холодный вместе с теплым в ногах.
HELP!
В МСК три дня назад было -25 :cry:
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Re: дует холод
Сообщение Daniliv » 13 янв 2017, 17:35
Я не понимаю, что такое уплотнитель бардачка, что это.
Такое вообще первый раз слышу.
Re: дует холод
Сообщение ca7one » 16 янв 2017, 18:53
Аналогичная ситуация, дует справа снизу - из щели между бардачком и торпедой и с отверстия которое находится за заслонкой для охлаждения бардачка. По трассе в мороз - салон нагреться не может, а пассажиру ноги укрывать приходиться.
Что за патрубок? Нужно будет снимать бардачок?
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Re: дует холод
Сообщение CrunK » 09 фев 2017, 19:12
я думал я один такой!!! действительно из всех щелей на месте пассажира веет холодный воздух. в повороте тоже может поддать холодным прилично так.
И сейчас заметил у меня проблема такая, включаю со стороны водителя температуру Lo дует кипятком. хоть за крутись всегда дует горячим. а вот у пассажира когда ставлю Lo дует холодным. Но горячим дует не таким горячим как у с водительской стороны(( Летом всё было ок. кондер отлично дул холодным воздухом отовсюду. Подскажите куда смотреть(
CrunK
Re: дует холод
Сообщение CITIZEN21 » 09 фев 2017, 20:14
Тоже передний пассажир жаловался на холод. Сегодня разбирал бардачок и обнаружил, что забыл воткнуть шланг идущий в бардачок, воткнул и стало тепло как прежде.
Холод также может идти если бардачок открыт или открыта заслонка в бардачке, также причиной может разрушение уплотнительной резинки патрубка, в которую вставляется шланг.
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Re: дует холод
Сообщение Дмитрий Гал » 21 фев 2017, 20:52
Доброго времени суток, у меня такая проблема , на холостых дует холодный воздух, температура двс 90 , на ходу дует горячий воздух, как положено , может у кого была такая беда , подскажите , что это?
Дмитрий Гал
Вернуться в Климат-Контроль
