По трассе в минус 7 и ниже падает t
Сообщение glyxo » 08 янв 2015, 02:49
Коллеги объясните мне, может чего-то не догоняю. Наступили холода и много езжу по трассе, если минус 5 то стрелка t подымается еле до 70с, а вот если -10 и ниже то все стрелка лежит на 50с и даже повода нет что бы она подьнялась! Если стоит приостановиться на ЗП то стрелка оживает и чуть может поднятся причем резко, как будто кипяточка подоили))).по городу тепло в машине, а вот на трассе дует теплый, но не сказать что прям горячий.что это термостат?
glyxo
Re: По трассе в минус 7 и ниже падает t
Сообщение sero1984 » 08 янв 2015, 07:06
Это нормально.Не переживай.
sero1984
Сообщение yrok045 » 08 янв 2015, 08:14
sero1984 писал(а):Это нормально.Не переживай.
И что нормально такого не должно быть!!!
yrok045
Сообщение yrok045 » 08 янв 2015, 08:15
glyxo писал(а):Коллеги объясните мне, может чего-то не догоняю. Наступили холода и много езжу по трассе, если минус 5 то стрелка t подымается еле до 70с, а вот если -10 и ниже то все стрелка лежит на 50с и даже повода нет что бы она подьнялась! Если стоит приостановиться на ЗП то стрелка оживает и чуть может поднятся причем резко, как будто кипяточка подоили))).по городу тепло в машине, а вот на трассе дует теплый, но не сказать что прям горячий.что это термостат?
Он самый
yrok045
Сообщение alekssandr » 08 янв 2015, 09:38
неделю назад ходил по трассе в минус 25, стабильно 90 градусов..тоже считаю, что сдох термостат
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение SEAT » 08 янв 2015, 09:41
хрена вы жжоте.
glyxo
тула,у тебя дизель или бенз?ставь картонку на радиатор.
glyxo
Сообщение mexmix » 08 янв 2015, 10:17
Термостат, такая же хрень, надо менять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение 3D_max » 08 янв 2015, 10:18
рашен винтер картонка решает :D
3D_max
Сообщение колобок09 » 08 янв 2015, 10:38
у самого так же,причем чтоб стрелка при прогреве хоть чут чуть оторвалась,надо как минимум 20 минут ждать,это по любому термостат,но пока картонка на нижнюю решетку спасает))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Dmitriy » 08 янв 2015, 10:49
даже с исправным термостатом картонка сильно помогает, больше чем автоодеяло.
У ТС сдох термостат
Dmitriy
Сообщение 3D_max » 08 янв 2015, 10:54
колобок09 писал(а):у самого так же,причем чтоб стрелка при прогреве хоть чут чуть оторвалась,надо как минимум 20 минут ждать,это по любому термостат,но пока картонка на нижнюю решетку спасает))
нижняя решетка снимается только вместе с верхней?
3D_max
Сообщение колобок09 » 08 янв 2015, 16:32
не знаю,я не стал под решетку ставить,кусок вырезал,покрасил его в черный,и засунул под гос.номер,он плотно держит картонку))))за то тепло))а то на стеклах лед в салоне был))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение sero1984 » 08 янв 2015, 21:36
У меня тоже охлаждается при движении в холодную погоду, уже как 5 лет на б6, а летом никакого охлаждения нет при движении, так что это термостат? ???!
sero1984
Сообщение 1gdm » 08 янв 2015, 21:41
Да,это термостат, который не закрывается на "малый круг".
Сообщение Юра Криков » 08 янв 2015, 21:44
Т.С. есть темы на форуме по вашей проблеме,пользуйтесь поиском пожалуйста.
Сообщение Directr » 08 янв 2015, 22:10
Термостат в среднем служит нормально 5лет. у меня на ауди такая же проблема была. И даже при минус 2 t. до 90 не доходила, хотя объем 3 литра дизель был. Заменил его и проблема исчезла. Все бы ничего, а расход увеличивается, если не менять
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение Gent » 08 янв 2015, 22:49
Подскажите как дефектовать неисправный термостат, чтобы быть полностью уверенным , что он накрылся ?
Gent
Сообщение 1gdm » 08 янв 2015, 23:36
Gent писал(а):Подскажите как дефектовать неисправный термостат, чтобы быть полностью уверенным , что он накрылся ?
Сообщение Юра Криков » Сегодня, 21:44
..." есть темы на форуме по вашей проблеме,пользуйтесь поиском пожалуйста.
Сообщение glyxo » 09 янв 2015, 00:25
В итоге поездка к ОД и замер давления: Итог термостат. Да и стоит он копейки 1000р у ОД!
glyxo
Вернуться в Климат-Контроль
