Купил пассат начались проблемы с печкой
Сообщение Svolota » 10 янв 2015, 18:31
Доброго времени суток !
Я стал счастливым обладателем пассат б6 2006г.в когда покупал на улице было отнасительно тепло -3 -5 в машине было тепло но каково было моё удивление когда я поехал на сл. день при температуре -15 в машине дубак жудкий, в ноги дул холод ну я начал копать обнаружил что салонный фильтр был не до конца вставлен и от туда сильно дуло холодом, закрыл его норм вроде как потеплее стало но со стороны водителя в ноги дует вроде как и теплом но в тоже время ноги колит как бы от холода руку ставлю вроде тепло идёт но воздух не совсем горячий а та непонятный какой то такое ощущения что он где то перемешивается с холодным воздухом, да и печку шумит как бешенная а дует слабо задним пассажирам дует только в ноги с центрально дефлектора почти не идёт воздух. Греется машина оооочень долго стоит автономный подогрев но только не знаю какай так как не пульта не коробки от него нету, вот чтобы прогреть машину до 90 можно проехать 7-8км и только потом температура поднимится притом что до 70 греет автономка и потом еду. вот уже и не знаю что думать и куда копать так как с немцами до этого не общался японоводом был до этого. Да еще бывает на холодную когда завожу выскакивает вот это Изображение
Passat B6 2006г 2.0 FSI 150л.с АКПП
Svolota
Re: Купил пассат начались проблемы с печкой
Сообщение Баканский » 10 янв 2015, 18:53
купи япошку и не мучайся :D
Баканский
Сообщение olya » 10 янв 2015, 18:56
Баканский писал(а):купи япошку и не мучайся :D
Помогли! :(
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Svolota » 10 янв 2015, 18:59
да как то надоели машины с рулём в бардачке :)
А да насчет бардачка в пасате когда его открываешь от туда идёт жуткий холод так и должно быть ????
Svolota
Сообщение El Gato » 10 янв 2015, 19:17
Посмотри в бардачке крутилка есть. Закрой её и дуть перестанет.
А ты антифриза уровень смотрел?
Кстати, что у тебя ошибка по подушке горит? Так и покупал?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Svolota » 10 янв 2015, 19:44
El Gato писал(а):Посмотри в бардачке крутилка есть. Закрой её и дуть перестанет.
крутилка закрыта. Антифриз уровень норм, но был на минимуме я подливал немного. Подушка и горела машина после ДТП хозяин не скрывал. Ну а диагностика на СТО показала что подушки целые а показывает на пирапатроны ремня водителя и пассажира
Svolota
Сообщение boss181 » 10 янв 2015, 20:08
Ошибки по климату есть? 99% что там ошибка по заслонке 159, и ругается на уровень антифриза
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Юра Криков » 10 янв 2015, 20:26
Ща Евген подтянется - устроит,мама не горюй :D
Сообщение motoserzh » 11 янв 2015, 01:28
По проблеме с печкой читайте форум (есть поиск).
Не плохо было-бы указать с какого вы города.
motoserzh
Сообщение figarevich » 11 янв 2015, 01:35
motoserzh
Ты когда-нибудь спишь? :D
Сообщение motoserzh » 11 янв 2015, 01:37
figarevich писал(а):motoserzh
Бывает иногда)))
motoserzh
Сообщение Svolota » 11 янв 2015, 07:50
boss181 писал(а):Ошибки по климату есть? 99% что там ошибка по заслонке 159, и ругается на уровень антифриза
Сканером которым делали мне на СТО по климату ошибки не показал. Датчик положения коленвала и датчик положения распредвала несоответствие сигнала. В понедельник записали к мотористу чтобы разобрался в чем дело либо в датчиках либо в метках.
Сегодня на улице -24 как то ваще не весело ехать дует то холодный то горячий. Может быть из за воздуха в системе ??? или же помпа ??? С чего начать ? Ехать чтобы промыли систему аппаратом ???
Svolota
Сообщение Элик » 11 янв 2015, 12:55
Потрогайте патрубки, идущие к и от радиатора печки. Если горячий хотя бы 1 - радиатор отопителя под замену.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Юрий М » 11 янв 2015, 14:03
Еще как вариант салонный фильтр поменять. Тож сильно влияет.
Юрий М
Сообщение Ruslan Zorya » 21 янв 2015, 09:52
Ребята помогите!!! со стороны водителя дует горячий воздух с пассажирской холодный в любом режиме на климате . Салонный фильтр в норме все закрыто...когда включаю вебасто еле теплый с пасажирской. в чем может быть причина?
Ruslan Zorya
Сообщение alekst1201 » 21 янв 2015, 09:56
Ruslan Zorya писал(а):Ребята помогите!!! со стороны водителя дует горячий воздух с пассажирской холодный в любом режиме на климате . Салонный фильтр в норме все закрыто...когда включаю вебасто еле теплый с пасажирской. в чем может быть причина?
скорее всего сервопривод заслонки сломался и не перекрывает холодный поток с улицы.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение N1TRO » 21 янв 2015, 10:35
Вот тема по устранению твоей проблемы viewtopic.php?f=54&t=17569
N1TRO
Сообщение gsx1000tur » 22 янв 2015, 23:11
ребят подскажите,может кто сталкивался?с утра при прогреве с печки начинает идти теплый воздух,спустя минут пять-десять когда уже выехал куда нить повернёш(в лево или в право)и опять холодный,минут через пять Всё устаканится и идет просто теплый воздух (обдув лоб и ноги)так и должно быть?Ещё когда ставишь обдув на лоб и боковые стекла прогревается моментом,но стоит переключить на лобноги и всё повторяется-холод потом тепло!!было так с покупки!дизель 2.0 климата нет
gsx1000tur
Сообщение gsx1000tur » 22 янв 2015, 23:24
примерно понял-посмотреть фильтр(плотно-не плотно),и надо определиться откуда дует холодным для начала))
gsx1000tur
Вернуться в Климат-Контроль
