Неприятный звук с торпеды, не просто щелчки
Сообщение kbapk » 21 фев 2015, 22:28
Добрый вечер, сегодня вечером произошла такая штука, появился конкретно посторонний и явно не хороший звук. Что может быть и как лечить?
Делал адаптацию заслонок через кнопки
Самый не приятный звук, даже хруст при включении климата. На видео на 40 сек.
Вначале видео слышен не приятный стук, такого раньше не было.
http://youtu.be/WIY3DePT6jA
По ощущениям звук идет из центральной части торпеды, так же похоже что сопровождается вибрацией панели
kbapk
Re: Неприятный звук с торпеды, не просто щелчки
Сообщение 1gdm » 21 фев 2015, 22:57
делали адаптацию по причине или просто попробовать?
возьмите шнурок,попробуйте им провести адаптацию. потом поставьте машину на штатную сигнализацию,и снимите(можно сидя в машине).
хотя похоже на заевший в крайнем положении привод заслонки.
резюме:если машина не новая и с климатом все ок,не надо лезть в адаптацию,тк при ней заслонки уводятся в свои крайние положения и не всегда из них возвращаются
Сообщение loginza20418 » 21 фев 2015, 23:00
обычно вылазит ошибка привода конкретной заслонки в васе понятное дело .. если ошибки нет .. адаптация ... не помогает .. замена привода
loginza20418
Сообщение kbapk » 21 фев 2015, 23:21
Ну скажем так адаптацию я делал уже после того как произошел это неприятный звук. И делал кнопками. К компу еще не подключал. Но попробую. Ну а если заел привод заслонки, то вобще я так предпологаю добраться до него целая проблема?
Сейчас пойду подключу к компу машину.
Выдал такие ошибки
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 63
Mileage: 285139 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.20
Time: 07:26:13
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 63
Mileage: 285396 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.21
Time: 20:44:03
На данный момент ошибки сбросил и пока ничего не появляется. Звук тоже пропал. Единственное как были всем знакомые щелчки так и остались, и адаптация тоже не помогает, если конечно я ее правильно делаю
Как я писал этот звук пропал,но теперь не дует воздух с центральной части. Дует только с боковых
Кто подскажет как добраться до моторчика V213?
kbapk
Сообщение BREAKZ » 22 фев 2015, 01:19
Такая же проблема... Сегодня смотрел ошибки.. Моторчик v213 .. В эльзе написано снять торпеду :shock: где то я читал,что можно снять приборку и подлезть... Любая инфа будет очень полезна.. :idea:
BREAKZ
Сообщение kbapk » 22 фев 2015, 01:38
инфы по этому моторчику можно сказать что просто нет, я пока не нашел. если будет время попробую снять приборку
BREAKZ у тебя так же не дует воздух через центральный?
kbapk
Сообщение 1gdm » 22 фев 2015, 04:20
При нажатии кнопки "обдув на себя" не дует? Или только в "авто"?
Сообщение kbapk » 22 фев 2015, 10:32
1gdm писал(а):При нажатии кнопки "обдув на себя" не дует? Или только в "авто"?
в режиме авто пока точно сказать не могу, но вот при режиме обдув на себя, через центральные сопла воздух на себя не идет
kbapk
Сообщение BREAKZ » 22 фев 2015, 11:11
У меня дует горячий воздух из центрального воздуховода...
BREAKZ
Вернуться в Климат-Контроль
