Вентилятор выключается на максимальных оборотах
Сообщение moovi » 02 мар 2015, 16:44
Здравствуйте, надеюсь поможете мне с моей проблемой.Похожей не нашёл. Стоит климат с экранчиками, если это важно. Дело в том что при увеличении оборотов(не важно в ручную или атоматически) вентилятор перестаёт работать именно при включении 5-го или 6-го режима, минуты две отдахнёт и опять работает, но работает он секунд 20 и всё по новой. В 1-м,2-м,3-м, 4-м положениях работает без отключения но еле,еле дует(стёкла затягивает) Причём при вынутом вентиляторе из корпуса работает он без отключений и проблем во всех положениях. Дует и на 4-й очень даже хорошо.Что может быть?
moovi
Re: Вентилятор выключается на максимальных оборотах
Сообщение 1gdm » 02 мар 2015, 18:50
фильтр салонный смотрели?
Сообщение moovi » 03 мар 2015, 11:29
Сегодня посмотрел фильтр-забит. Выкинул его, засунул руку в место расположения фильтра-дует очень хорошо. Поставил заглушку на место.Проблема таже даже без фильтра.Дует очень горячим но еле,еле.Радиатор может забит или с заслонками косяк? если радиатор то как нибудь продуть его можно без снятия панели? Если задвижка, то как к ней подобраться?
moovi
Вернуться в Климат-Контроль
