Проблема климата с одной зоной(пассажирской)
Сообщение Дмитрий Д » 16 июл 2015, 06:11
Добрый день подскажите пожалуйста на В6 климат контроль со стороны водителя работает нормально а с пассажиркой стороны всегда дует горячий воздух, в чем проблема? на станция говорят все поразомну, ошибок нет
Дмитрий Д
Re: Проблема климата с одной зоной(пассажирской)
Сообщение Blackangel » 16 июл 2015, 07:58
Дмитрий Д писал(а):Добрый день подскажите пожалуйста на В6 климат контроль со стороны водителя работает нормально а с пассажиркой стороны всегда дует горячий воздух, в чем проблема? на станция говорят все поразомну, ошибок нет
Опять темы плодим, поиском воспользуйтесь!
Начни с адаптации заслонок, а там если не поможет уже будем думать
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Дмитрий Д » 16 июл 2015, 08:19
ДА сделал адаптацию не помогло поэтому и написал вроде не нашел именно такой проблемы в форумах
Дмитрий Д
Сообщение Blackangel » 16 июл 2015, 08:27
По измерительным группам посмотри изменение показания по приводам. У тебя 99.9 % привод заслонки не отрабатывает
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Дмитрий Д » 16 июл 2015, 09:48
Blackangel писал(а):По измерительным группам посмотри изменение показания по приводам. У тебя 99.9 % привод заслонки не отрабатывает
Ок, спасибо только не знаю как это сделать
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д » 16 июл 2015, 09:49
ок, спасибо только не знаю как это сделать
Дмитрий Д
Сообщение shlerik » 16 июл 2015, 17:06
Дмитрий Д писал(а):ок, спасибо только не знаю как это сделать
в 8 группе открывай тест исполнителей (кнопка 08) найди 13 группу с показаниями моторчика v159. и начинай крутить температуру пассажира и смотри за показаниями, в 1 и 2 окне должны меняться и совпадать. Если там все нормально, то снимай бардачек и смотри тяги на моторчик, может слетела или сломалась и заслонка стоит на месте
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 16 июл 2015, 23:20
Плохо искали,вот чисто на вскидку -
viewtopic.php?f=51&t=23989
Поьзуйтесь пожалуйста поиском,по Вашему вопросу - много тем!
Вернуться в Климат-Контроль
