Не судите.новичок в этом деле.
Сообщение ilmir100500 » 27 ноя 2015, 17:01
С пассажирской стороны дует тока холодный воздух при регулировки нет реакции ни какой но есть щелчки иногда.помогите пожалуйста.в сто сказали что моторчик заслонки вентилятора не работает и менять,заломили цену огромную.может проблема не в этом совсем и я сам смогу сделать.не судите строга в иномарках не разбираюсь еще.но пойму )
ilmir100500
Re: Не судите.новичок в этом деле.
Сообщение demainst » 27 ноя 2015, 17:10
Ищи тему про замену привода заслонки. И про ремонт тоже помнится писали. А для начала шнурком прочитать ошибки климата - моторчик там не один.
Сообщение Vladimir_Dr » 28 ноя 2015, 13:16
Или радиатор печки забит. Но сначала ошибки посмотреть по климату
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение anton-67 » 28 ноя 2015, 14:55
ilmir100500
viewtopic.php?f=51&t=27565 - и здесь почитай.
anton-67
Сообщение demainst » 30 ноя 2015, 14:24
Vladimir_Dr писал(а):Или радиатор печки забит. Но сначала ошибки посмотреть по климату
Радиатор печки один на всех и не может давать на пассажира холодный, а на водителя горячий воздух.
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2015, 14:44
Еще как может, у меня как раз был забит в конце, в прочем как у большинства здесь
Сообщение morpeh » 30 ноя 2015, 17:25
Daniliv писал(а):Еще как может, у меня как раз был забит в конце, в прочем как у большинства здесь
+++ Аналогично!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение demainst » 30 ноя 2015, 17:47
Упс... :o
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2015, 18:25
Валер, ошибочка вышла :D
Дело не в заслонках.
Сообщение Volkov » 06 дек 2015, 20:36
Не стал плодить темы, но в этом я пока точно не ахти.
Стоит климат, рассчитанный на 2 моторчика воздухозабора. А по факту, у меня 1!
Собсна вопрос, если ли вариант его перешить? Или только замена? Машина с люком.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Daniliv » 07 дек 2015, 16:56
Volkov
Чет не пойму где стоит на два мотора
Сообщение aprimerov » 07 дек 2015, 17:18
Daniliv писал(а):Volkov
Наверное на два мотора во впускном канале v113 электромотор для вентиляции и v71 исполнительный электромотор воздушной заслонки. ставили до 30.11.2007 года .после 1.12.2007 стали ставить один v425 исполнительный эл.мотор центр заслонки
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение Daniliv » 07 дек 2015, 17:51
Теперь понял
Сообщение Vladislav.Naumovich » 04 янв 2016, 18:43
Добрый вечер! HELP!!!! В пассатах частая проблема, думаю может кто будет знать, в машине стоят обычные крутилки(не климат). Перестал дуть теплый воздух, особенно с пассажирской стороны, поменяли радиатор печки и так же антифриз, в машине стал ташкнет просто, но прошёл один месяц и тут обратно что то стало не то, обратно пассажирская сторона подводит. Уже просто не знаю что делать, подскажите. А на улице морозик держится
Vladislav.Naumovich
Вернуться в Климат-Контроль
