отдельный вопрос по обогреву климата
Сообщение Petr333 » 06 янв 2016, 09:33
Здравствуйте б6 клуб! Понимаю, что уже тысячная тема, но может кто то сможет вынести конкретный вердикт. Вообщем подтвердит или опровергнет мои догадки. Водительская левая сторона греется хорошо, а правая у пассажира дует холодным. Так вот: ошибок по климату точно нет, сам лично в этом убедился, проверив шнурком. Все работает, открывает и дует. Только в ноги и на стекло пассажира дует постоянно холодом, а из дефлектора (что с пассажирской стороны) холодом дует примерно первые 30-40 минут после полного прогрева двигателя, а потом начинает дуть еле теплым(да, еще если стоять на холостых оборотах, то так и будет холодный, а если ехать, то еле теплый, но только из одного дефлектора). Уровень ОЖ в норме, ошибок по климату нет, фильтр салонный новый(проверил, что установлен нормально и тд). На любой выставленной температуре такая ерунда. Если при -5 еще можно было жить, то при -15-20 уже холодно в салоне, а уж тем более пассажиру)) Так вот в чем вопрос, если не имеется ошибок, регулируется скорость потока воздуха, и тд, то как я понимаю из предыдущих тем забит радиатор печки? Или есть еще места где можно глянуть и проверить? Спасибо большое всем!
Petr333
Re: отдельный вопрос по обогреву климата
Сообщение Daniliv » 06 янв 2016, 09:51
Радиатор.
Сообщение muroven » 06 янв 2016, 10:41
Попробовать шланги теплообменника,смотреть тяги моторчиков.Мне кажется что забить радиатор может только если туда герметик лили ли говно антифриз.
muroven
Сообщение Vadim19 » 06 янв 2016, 11:49
тоже самое было вчера снял радиатор почистил и все нормально
Vadim19
Сообщение Stig » 07 янв 2016, 04:11
Да,по ходу радиатор.у меня вот другая тема,везде тепло,а в ноги пассажиру холодом прет,буду разбираться с заслонками.
Stig
Сообщение demainst » 07 янв 2016, 06:52
Daniliv писал(а):Радиатор.
Печки, естественно. Обсуждалось уже не раз.
Сообщение Petr333 » 07 янв 2016, 15:14
Спасибо огромное всем! Буду промувать радиатор печки, если не поможет, то заменю.
Petr333
Сообщение Petr333 » 15 янв 2016, 22:00
Снял радиатор, налил кипятка, половина(где патрубки подходят) огненная, вторая половина (как раз которая с пассажирской стороны) холодная. Мою лимонной кислотой и кипятком.
Petr333
Сообщение Daniliv » 16 янв 2016, 08:13
:lol: Я год назад поменял.
Вернуться в Климат-Контроль
