ошибка-- заблокирован блок догревателя
Сообщение passat2 » 01 фев 2016, 21:16
при скане после показания 3 ошибок о затухании пламени .появилась ошибка блок заблокирован.что делать? или блок сам разблокируется со временем?
Последний раз редактировалось passat2 02 фев 2016, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
passat2
Re: ошибка-- заблокироан блок догревателя
Сообщение andruxa77 » 01 фев 2016, 22:32
Шнурком разблокировать и возможно готовиться к ревизии.
andruxa77
Сообщение passat2 » 02 фев 2016, 02:18
andruxa77 писал(а):Шнурком разблокировать и возможно готовиться к ревизии.
в каком разделе разблокировать?
ревизия это значит разобрать и по возможности почистить все? я правильно понял?
passat2
Re: ошибка-- заблокирован блок догревателя
Сообщение andruxa77 » 02 фев 2016, 07:28
Если не ошибаюсь, то в 42 канале адаптации прописать 1 вместо 0 и стереть ошибки. Вроде как да разбирают-чистят и т.д. Подробнее в темах про вебасты/догреватели расписано. Как-то знакомый жаловался, что котел "воняет". Потом он у него заблокировался в том числе и из-за малого количества топлива и наступили холода. Как же он обрадовался, когда после разблокировки родная "вонь" пошла :D
andruxa77
Вернуться в Климат-Контроль
