Проблема с Вентилятором охлаждения и климат-контролем!!!!
Сообщение Arpad » 04 июл 2016, 17:35
Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу вашей помощи и консультации!
Суть проблемы следюющее: после дтп била проведена замена всех радиаторов и вентиляторов в авто (радиаторы оригинал б/у, вентиляторы новые), проводка востановлена и заменена! Первое что зделал, заправил фрион, проверил давление и утечку в системе, вообщем все в норме. После завел авто и холодного воздуха непоступило и в пробке заметил что градус двигателя около 100 радусов, тоесть охлаждения движка тоже нет(( отправили на диагностику, компютер показал что все в норме, ошыбок в климе нет, при принудительном запуске незапускается вентилятор, вобщем компютерщик отправил к електрику, там целый день проверяли раземы на окисление, блок управления, датчики итд... пока результата нет. Подскажите пожалуйста, что это может быть? За ранее всем благодарен!
пс: 2.0тди, BKP 2007
Arpad
Re: Проблема с Вентилятором охлаждения и климат-контролем!!!!
Сообщение Vladimir_Dr » 04 июл 2016, 21:00
У меня на 102 венты включаются...
А по приборке за 90 уходит?
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Arpad » 05 июл 2016, 14:25
Да, уходило, но сегодня вентиляторы охлаждения зделали, замыкание было, уже крутятся) но клима незапускается, ошыбок нет, давление в норме( хз что такое((
Arpad
Сообщение morpeh » 05 июл 2016, 15:01
Arpad писал(а):Да, уходило, но сегодня вентиляторы охлаждения зделали, замыкание было, уже крутятся) но клима незапускается, ошыбок нет, давление в норме( хз что такое((
Какие ошибки по климе? Чё творится в измеряемых группах климата, когда его включаешь? Как ведут себя манометры при запуске климы?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Arpad » 27 июл 2016, 16:00
file:///C:/Users/HT_/Desktop/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/IMG_20160726_184042.jpg
file:///C:/Users/HT_/Desktop/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/IMG_20160726_184511.jpg
file:///C:/Users/HT_/Desktop/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/IMG_20160726_184512.jpg
Arpad
Сообщение Arpad » 27 июл 2016, 16:08
Не знаю как правильно загрузить картинку,но компьютер показал что, ошибок нет, фактическое и номинальная сила тока в норме, частота вращения компрессора меняется до 1000/мин, управления вентилятора радиатора 9% а вот давления хладагента 6 бар и не меняется... То есть электрик объясняет что это механическая ошибка, скорее всего компрессор поврежден... Подскажите, что это может быть?
Arpad
Сообщение Daniliv » 27 июл 2016, 16:21
Сила тока есть 2 окно запрашиваемое и 3 фактическое.
Обороты это косвенное.
Вент тоже 2 окно фактическое 3 запрашиваемое при выключенном и не исправном не крутит будет 00
Центральный болт крутится???
Проверить клапан (возможно залип) и сколько масло и хладагена в системе.
Сообщение Daniliv » 27 июл 2016, 16:25
На улице 29.5 давление хладагена 18.2
Сообщение TU0911 » 03 май 2017, 16:04
:? :? :? Добрый день подскажите пожалуйста, нужна помощь!!!!! при включение кондея не крутятся вентиляторы, стоишь кондей дует теплым воздухом, на трассе или при активной езде дует прохладой, компрессор заправлен. маленький вентилятор подключал на прямую крутится, куда копать... по большому радиатору ошибок нет :? :? :?
:?: :?: :?: А еще не могу зайти в в кодирование в блоке климата не подскажете как активировать кнопки длинное кодирование :?: :?: :?: :?:
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение Daniliv » 03 май 2017, 22:44
Шнурок нормальный купите.
Вернуться в Климат-Контроль
