Непонятное поведение климата
Сообщение netborch » 21 авг 2016, 22:52
Здравствуйте. Помогите разобраться с такой проблемой.
Пассат B6 2.0TDI ручной кондиционер, когда его включаешь, то холодит замечательно. При +30 на улице стоит вентилятор на 2 и выставлена температура 20 градусов (в салоне по комфорту замечательно). Проезжаешь километров 40 по трассе, все хуже и хуже начинает поступать воздух в салон (не дует воздух из дефлекторов). Включаешь вентилятор в положение 4 и этого становиться недостаточно. Причем никакой воздух не поступает, ни холодный, ни горячий (отключаю компрессор нажав кнопку Econom). Когда остановишься и заглушишь мотор на минут 5-10, все опять становиться замечательно. Но заметил одну штуку (может просто совпадение), после остановки вытекает (на мой взгляд) большое кол-во воды (конденсата) и только после этого кондиционер нормально работает. Салонный фильтр нормальный, ошибок по климату нет. Подскажите с чего начать.
netborch
Re: Непонятное поведение климата
Сообщение korrozia » 22 авг 2016, 00:00
Вот похожая проблема и у меня, Пасат 2.0 2007, как настрою климатроник на определенную температуру, к примеру 24 градуса, охлаждает, но так, не очень. Как разгонюсь до 100 и больше начинает зверски охлаждать, прям холодно становится. Приходится повышать температуру чтоб не замерзнуть. Как снижу скорость, опять не охлаждает, приходится снижать температуру. Подозрение на вентилатор у меня, т.к. не слышу его даже в жару +35, а должен включаться. А насчет конденза, нормально что при остановке течет вода, у меня тоже течет.
korrozia
Сообщение Daniliv » 22 авг 2016, 00:11
netborch
Испаритель обмерзает и пропускная способность теряется, после от оттаивания все приходит в норму.
Не знаю как на ручном, а на климате все происходит автоматически.
Можно и нужно периодически отключать компрессор.
Сообщение Daniliv » 22 авг 2016, 00:16
korrozia
Скорее всего забиты радиаторы и карлсонам не хватает дури втянуть воздух через них. Скорость их зависит от темпы ОЖ и хладагента.
Да и наличие хладагента не мешает проверить, должно быть 600=
Сообщение netborch » 22 авг 2016, 20:39
Daniliv писал(а):netborch
"Daniliv" спасибо за ответ.
А подскажи, пожалуйста, если попробовать промыть испаритель химией (пеной) типа Liqui Moly (или что то похожее), лучше станет? может вымою грязь (если она есть) пропускная способность увеличиться? или это все как мертвому припарка?
Была до этого A4 (B6), так там просто выставил и не парился, а в Passate какой то кондиционер с "нежным характером".
netborch
Сообщение Daniliv » 22 авг 2016, 21:06
Пожалуйста.
Многие здесь мыли и много грязи выходило.
Пробуйте хуже не будет.
Сообщение korrozia » 29 июн 2017, 22:38
Короче ребята из VW Club Sofia решили проблему с климатроником моим, оказалось клапан вышел из строя, из-за этого давление в системе было порядка 4 атмосфер на холостых, вместо 2х, так мне объяснили.
А насчет карлсонов я ошибся, они оба работают, но по словам спецов по евро 5 они малошумные и услышать что включился вентилятор климатроника в салоне не получается.
Радиаторы не забиты, ничего не делали, только добавили немного фреона и масло сменили.
korrozia
Вернуться в Климат-Контроль
