Не выключается компрессор кондиционера.
Сообщение Евген797 » 30 авг 2016, 12:27
Народ, выручайте. Весь интернет облазил, не могу найти. У меня НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ компрессор кондиционера. Даже если на климате ставлю OFF, то компрессор все равно пашет. Так же если при работающем климате просто кнопкой выключить кондиционер, то он все равно не выключается. Соответственно и расход на холостых 0,9-1,0. Раньше был расход 0,5-0,7. Трубка высокого давления горячая, низкого давления холодная(иногда покрывается толстым слоем инея или льда). Единственное что заметил, что когда климат выключаешь, то перестают работать вентиляторы, а срабатывают только когда температура достигает какого то максимума (как мне кажется) в радиаторе кондиционера( так как двиг еще не настолько прогрет). А когда включаешь климат и кондиционер, то все работает, как должно работать (имею ввиду вентиляторы), но гонит в салон жуткий холод. Пока поставил ремень в обход кондиционера. Авто пассат б6 2.0 BMR 2008 год.
Евген797
Re: Не выключается компрессор кондиционера.
Сообщение Александр332vk » 30 авг 2016, 12:36
Привет, ну раз такая беда то попробуй отсоединить клапан управления компрессора. :? :roll: В смысле разединить провода
Сообщение Евген797 » 30 авг 2016, 12:37
Пробовал, все равно качает.
Евген797
Сообщение Евген797 » 30 авг 2016, 15:35
Короче похоже совсем накрылся компрессор, но пока еще не заклинил. Сейчас сходил подключил диагностику и посмотрел давление в системе. Показало всего 2 атм. Решил проверить, нажав на заправочный клапан, а он мне от туда маслом плюнул, причем масла там было очень много, как мне показалось, и в масле была алюминиевая пудра :cry: :cry: :cry: .
Тогда у меня такой вопрос, мог ли регулирующий клапан как то неправильно работать из за переизбытка масла и постоянно быть открытым и соответственно компрессор постоянно накачивал фрион??? :?:
Как вообще происходит управление внутри этого компрессора? Есть еще один компрессор для опытов, но разобрав его, я ни хрена не понял как и что там работает.
Евген797
Сообщение Daniliv » 30 авг 2016, 15:46
Судя по вашим описанием клапан заклинило стружкой, вот и молотит постоянно.
К сожалению придется мыть всю систему, менять конденсатор, осушитель (он стоит в нем) и компрессор.
Просто промывкой вряд ли обойдетесь.
Сообщение Евген797 » 30 авг 2016, 16:16
а от чего именно стружка там появляется? Что конкретно там изнашивается с появлением стружки? Вроде кроме поршней больше нечему.
И все таки хотелось бы узнать как и что там работает
Евген797
Сообщение Евген797 » 30 авг 2016, 16:23
Может кто нибудь ссылкой поделится, где можно почитать о работе компрессора кондиционера с переменной производительностью. В интернете нашел только принцип работы обычного. Больше интересует именно принцип управления производительностью.
Евген797
Сообщение Daniliv » 30 авг 2016, 16:27
Поршневая группа накрылась, все управление через электромагнитный клапан.
Сообщение xf1x » 12 сен 2016, 15:37
Ребят посмотрите тему.... viewtopic.php?f=6&t=31312 все молчат, может че подскажите?
xf1x
Сообщение simplymad » 10 май 2021, 15:30
решил не начинать новую тему и написать здесь.
Ремонтировал компрессор кондиционера в сервисе. Поставили восстановленный.
Холод идет, но теперь даже при климате 26 в салоне (при +15 за бортом) очень холодно. Только в режиме ЭКОН перестает дуть холодом.
В чем может быть проблема? Думаю на клапан...но тогда бы он и в экон работал?
Можно ли как-то отследить работу клапана в VCDS или как-то еще продиагностировать?
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Сообщение Daniliv » 10 май 2021, 22:23
Шнурок и смотреть.
И смотреть заслонки, клапан тоже можно посмотреть какое потребление тока заданное и реальное.
Давление хладагента в покое и при включении компрессора.
Сообщение simplymad » 12 май 2021, 16:50
Daniliv писал(а):Шнурок и смотреть.
Давление/ток с выключенным компрессором(двиг. авто не работает): 4 бар/ 0 А
Давление/ток с включенным компрессором(двиг. авто работает, 3 скорость вентилятора): 9.2 бар/ 0.825 А
Температура за бортом: 17, по климату: 24
simplymad
Сообщение Александр332vk » 12 май 2021, 21:10
simplymad писал(а):Давление/ток с выключенным компрессором(двиг. авто не работает): 4 бар/ 0 А
Привет, ну в соседней же теме есть данные по которым Вам надо ориентироваться......там замучился их дуплить и чего сюда переносить?
https://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5 ... start=2600
Сообщение simplymad » 12 май 2021, 22:16
Александр332vk писал(а):Привет, ну в соседней же теме есть данные по которым Вам надо ориентироваться......там замучился их дуплить и чего сюда переносить?https://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=51&t=14024&start=2600
Привет! Спасибо за ссылку.
Решил поеду лучше к тем, кто поставил. Тем более на гарантии.
simplymad
Вернуться в Климат-Контроль
