Проблема с вентилятором печки
Сообщение Дмитрий72 » 18 фев 2017, 17:12
Доброго времени суток.
Друзья выручайте.
Года 2 назад перестала дуть печка, снял вентилятор,почистил сказал и все заработало,а теперь вентилятор то дует, то не дует, снимал, чистил, но вентилятор живёт своей жизнью на разных режимах температуры крутится когда захочет, но остановившись гудит сильно, что делать?
За ранее благодарю.
Дмитрий72
Re: Проблема с вентилятором печки
Сообщение Alemania » 18 фев 2017, 19:16
или поменять или щетки проверить
Сообщение mexmix » 19 фев 2017, 11:41
Было такое :( разбирал весь чистил коллектор втулки все смазал обновил смазку втулок!
С неделю вентилятор то работал то нет :? запускал через заглушку в корпусе отверткой :evil: думал придется выкинуть :) сейчас работает нормально!
Втулки высыхают и пока не пропитаются маслом будет выносить мозг
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Константин NUR » 26 апр 2017, 08:03
Чем смазывал? У меня моторчик свистит (скрипит). Хочу снять и смазать, а чем? Чтоб надолго хватило. :?
VW Passat B6, 2008 г.в., BZB, МКП, RNS-510.
Константин NUR
Вернуться в Климат-Контроль
