Дребежит пластина компрессора
Сообщение Fedja » 16 апр 2017, 09:46
Привет, вот такая беда случилась, начала сильно дребежать эта трех-ногая :D пластина на шкиве которая. Она отошла от стенак самого шкива и оч громко молотится вся. Кондик при этом почти не работает при включенном кондике 4 бар выкл. - 3 бар. Там центральны болт есть на шкиве такое ошушение что он открутился и пластина не прижимается поэтому. Как-то можно это исправить или как? :D
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 103kw
Passat B5 1.9 TDI (AFN) Trendline 81kw - продан
Fedja
Re: Дребежит пластина компрессора
Сообщение Daniliv » 16 апр 2017, 13:13
Скинь ремень и посмотри.
Сообщение docalex » 16 апр 2017, 14:41
походу хана подшипникам компрессора. Если приводной ремень вибрирует, то может порваться, на дизелях это может стать проблемой в виде и разрыва ремня ГРМ со всеми вытекающими. Если дело только в шкиве компрессора, то готов загнать оный по сходной цене. Свой компрессор поменял, с него могу открутить шкив.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Daniliv » 16 апр 2017, 16:16
Здесь ни слова про ремень.
Сообщение Эдвард » 16 апр 2017, 16:21
Там и пластины то есть разные...
обычно на дизеле пластину отстреливает при заклинивании компрессора...
Сообщение Fedja » 17 апр 2017, 00:03
Центральный болт компрессора крутиться лекго как и сам шкив так клина я там не вижу но как пытаюсь закручивать винт он наверное вместе с валом крутится, может есть какой либо способ чтоб закрутить этот болт(заклинить чем нибудь вал)?
Fedja
Сообщение валера33 » 17 апр 2017, 11:36
Срывная пластина имеет шлицы. а винт фиксирует ее к валу. если винт свободно крутится: возможно срезало шлицы на валу или на срывной пластине
валера33
Вернуться в Климат-Контроль
