моторчик заслонок климы
Сообщение serz6773 » 03 май 2017, 08:43
Кто чего может по существу сказать о моторчиках из Китая?(в смысле надёжности) Висит ошибка по 158 вот и думаю о замене. Всё таки новый есть новый.... или не связываться?
https://ru.aliexpress.com/item/Genuine- ... 3.2.Dn2UNe
serz6773
Re: моторчик заслонок климы
Сообщение guestincity » 12 май 2017, 21:44
serz6773 писал(а):Кто чего может по существу сказать о моторчиках из Китая?(в смысле надёжности) Висит ошибка по 158 вот и думаю о замене. Всё таки новый есть новый.... или не связываться?
По ссылке ж, вроде, не тот моторчик.
Я на замену V158 заказал сегодня вот этот https://ru.aliexpress.com/item/for-VW-Passat-B6-B7-AC-Temperature-Adjust-Valve-Evaporation-Tank-Motor-3CD-907-511-3C0/32771275861.html. От Маготана
guestincity
Сообщение Comm » 27 июн 2017, 09:24
guestincity писал(а):Я на замену V158 заказал сегодня вот этот https://ru.aliexpress.com/item/for-VW-Passat-B6-B7-AC-Temperature-Adjust-Valve-Evaporation-Tank-Motor-3CD-907-511-3C0/32771275861.html. От Маготана
Заменил? Работает?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Вернуться в Климат-Контроль
