компрессор кондиционера работает постоянно - не отключается
Сообщение papulik » 02 июн 2017, 05:17
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема - вчера заменили компрессор кондиционера на новый, купленный здесь на форуме. все хорощо - холодно в машине стало.... но.. теперь холодно всегда, т.е. компрессор постоянно охлаждает салон - отключаю весь климат, а фреон продолжает идти по системе, трубка обмерзает и из воздузховодов тянет холодным воздухом при движении, ну и соответственно как заметно - расход топлива на холостом ходу всегда был 0,7-0,9 л/ч, то теперь это 1,1-1,2 л/ч. в чем проблема - почему компрессор работает постоянно
Passat B6 2006 2,0 FSI BVZ 6MT
papulik
Re: компрессор кондиционера работает постоянно - не отключается
Сообщение Максимус » 02 июн 2017, 07:45
Может клапан на компрессоре всё время открыт.
Максимус
Сообщение papulik » 02 июн 2017, 08:25
Максимус писал(а):Может клапан на компрессоре всё время открыт.
А почему он может быть постоянно открыт - компрессор новый - только вчера поставили?
papulik
Сообщение Сержант » 02 июн 2017, 12:36
А если +26 ставишь на климате, все равно холодный дует?
Вентиляторы тоже молотят?
Сержант
Сообщение papulik » 02 июн 2017, 12:40
Сержант писал(а):А если +26 ставишь на климате, все равно холодный дует?
при плюс 26 конечно идет горячий воздух. Но вентиляторы все равно работают. и главное проблема как я описал в том, что при выключении климата совсем компрессор продолжает производить холод
papulik
Сообщение Олег ator » 02 июн 2017, 12:47
надо смотреть клапан! ну и что что он новый? новое разве не бывает неисправным? возможно под иглу что то попало из системы! систему мыли?
Олег ator
Сообщение Сержант » 02 июн 2017, 12:49
Получается - нет связи кондея с управлением от климат/контроля. Мож когда снимали/ставили провода задели.
Может попробуй фишку с компрессора снять - изменится что-нибудь? А по шнурку ошибки есть?
Сержант
Сообщение Сержант » 02 июн 2017, 12:51
Как вариант - попробовать поставить клапан от старого компрессора.
Сержант
Сообщение papulik » 02 июн 2017, 16:33
Систему мыли. Ошибок по шнуру нет. При отсоединении фишки от клапана компрессор продолжает работать дальше - значит все же клапан не закрывается. Менять на старый клапан не стал - надеюсь продавец поменяет по гарантии, поэтому не стал ничего вскрывать
papulik
Сообщение Шеховец » 20 июл 2017, 23:36
А кто продавец? Не могу найти поиском. По ходу тоже нужен мне новый компрессор
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Вернуться в Климат-Контроль
