Долгая эксплуатация с незаправленным кондиционером
Сообщение Viktor008 » 30 июн 2017, 09:35
Всем добрый день! Народ, подскажите как сказывается эксплуатация авто с незаправленным кондеем? Около 3х лет бывший хозяин моего пассата не заправлял фрион. На днях поехал заправлять, начали делать опресовку и выяснилось, что в радиаторе 4 дырки...соответственно заправлять смысла не было и радиатор под замену. Мастер по заправке орет во все горло, что и компрессору скорее всего не жить... Знающие и опытные форумчане подскажите какова вероятность, что и компрессор придётся менять и как проверить его работоспособность?? Passat b6 2.0 fsi
Viktor008
Re: Долгая эксплуатация с незаправленным кондиционером
Сообщение Классик » 30 июн 2017, 09:52
поменять, радиатор, заправить, вкл. кондей и все ) если умер то покупать компрессор, кондей все равно нужен , хотя с таким летом как в этом году ..... :cry:
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Viktor008 » 30 июн 2017, 10:02
Спасибо. С летом конечно да, непонятки) хотя в Черноземье устаканилось погода, без кондея уже тяжко ездить... Да и машину только помоешь, а вся пыль и грязь в салон снова летит- неприятно. Хотелось бы конечно обойтись малой кровью,без замены компрессора..Кстати не вкурсе как радиаторы nissens? Предлогают этой фирмы взять
Viktor008
Сообщение morpeh » 30 июн 2017, 12:44
Viktor008 писал(а):Всем добрый день! Народ, подскажите как сказывается эксплуатация авто с незаправленным кондеем? Около 3х лет бывший хозяин моего пассата не заправлял фрион. На днях поехал заправлять, начали делать опресовку и выяснилось, что в радиаторе 4 дырки...соответственно заправлять смысла не было и радиатор под замену. Мастер по заправке орет во все горло, что и компрессору скорее всего не жить... Знающие и опытные форумчане подскажите какова вероятность, что и компрессор придётся менять и как проверить его работоспособность?? Passat b6 2.0 fsi
С компрессором ничего не случится. Я бы просто слил с него масло и залил свежего, т.к. оно гигроскопично. P.S. Радиатор могу продать не за дорого! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2017, 13:07
Nissens, Hella, Denso - нормальные производители.
И не надо дуплить темы!
Сообщение Eek » 30 июн 2017, 14:03
В Воронеже сегодня 35 в одном месте машина показала... Включил кондиционер, ибо совсем жестко. Кондюку тоже жестко. На протяжении 40 минут так ниже 4ого положения вентилятор и не опустился (20 градусов климат)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Viktor008 » 30 июн 2017, 14:46
Eek писал(а):В Воронеже сегодня 35 в одном месте машина показала... Включил кондиционер, ибо совсем жестко. Кондюку тоже жестко. На протяжении 40 минут так ниже 4ого положения вентилятор и не опустился (20 градусов климат)
Знаю знаю, я сам из Воронежа) и с неработающим кондеем ой как тяжко))
Viktor008
Сообщение Яуген » 30 июн 2017, 21:23
Я бы посоветовал всем, поставить отдельный ремень на компрессор. Крутит всегда, поэтому и накрывается постоянно и стоит пипец.
Сообщение morpeh » 30 июн 2017, 21:31
Яуген писал(а):Я бы посоветовал всем, поставить отдельный ремень на компрессор. Крутит всегда, поэтому и накрывается постоянно и стоит пипец.
И чё из того, что крутит постоянно? :? Вращается только на подшипнике. Поршня то стоят.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Яуген » 30 июн 2017, 21:40
Вот у меня муфта. А на Пассате постоянка
Сообщение morpeh » 30 июн 2017, 22:02
Яуген писал(а):Вот у меня муфта. А на Пассате постоянка
Ага, постоянка! Тока этой постоянкой крутится шкив на подшипнике. А поршня, благодаря качающаяся шайбе, стоят на месте.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 14:32
Как они стоят если диск жестко на вал закреплен. Там нет устройства расцепления вала и шайбы.
Сержант
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 15:07
Сержант писал(а):Так постоянно или нет?
Постоянно в компрессорах Денсо.
Устройство очень хорошо видно в этом видео.
phpBB [video]
Сообщение morpeh » 01 июл 2017, 16:00
При выключенном климате поршня компрессора стоят. Крутится вал и качающаяся шайба.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 16:28
Блин, объясни как они могут стоять, если поршня с шайбой соединены.
Сержант
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 16:46
Сержант писал(а):Так муфта на что?
Какая муфта?
Сообщение morpeh » 01 июл 2017, 16:51
Поршня с шайбой не жестко соединены. Когдауправляющий клапан закрыт, газ на поршня не давит, и шайба стоит перпендикулярно валу. Включаем климат, газ начинает давить на поршень через клапана, которые внутри компрессора, шайба становится под углом к валу и вращаясь начинает толкать другие поршня. Потом следующий. Только всё это быстро происходит. В зависимости от режима щайба отклоняется на разный угол. Немного сумбурно написал, но смысл думаю понятен.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 17:06
Теперь понял о чем ты. Без нагрузки от системы поршня зависают в среднем положении и шайба вращается свободно под углом в 90 градусов к валу. В статике да, он как бы не работает и поршня не двигаются, только есть одно но.
Любое давление газа вызванное изменением температуры(от трения, нагрева корпуса от двигателя и т.п.) заставит любой из поршней сдвинутся с места что приведет к началу движения всех поршней, пусть и кратковременному.
Чтобы забыть об этом короткий ремень на зиму имеет смысл ставить.
Сообщение Сержант » 01 июл 2017, 17:38
Какая муфта?
Которую на видео разбирают в самом начале. Он там так и говорит.....Разбираем сначала муфту....
Последний раз редактировалось Сержант 01 июл 2017, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сержант
Сообщение DOK64 » 01 июл 2017, 17:43
А номерок этого короткого ремня можно?
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 18:36
Сержант писал(а):
Какая муфта?
Муфта это шкив с демпфером и аварийной обрывной пластиной. Служит для сглаживания и исключения ударов по приводу компрессора.
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 18:38
На дизель не скажу, не знаю.
Сообщение Сержант » 01 июл 2017, 21:40
boroda II писал(а):
Сержант писал(а):
Какая муфта?
Уж если у "Гены" есть обгонная муфта, то у компрессора по любому есть механизм подключения поршней, о чем говорит лишняя нагрузка при включении. Не знаю, но при нормальном отношении к системе у меня лопатит уже 8 лет без дозоправки и без замены ремней. Иногда при оттепели зимой при + 4,5 велючаю, чтобы масло в системе погонять.
Сержант
Вернуться в Климат-Контроль
