Размолотило лопасти вентилятора печки
Сообщение maverickmsk » 05 сен 2017, 20:15
Комрады!
Решил почистить и смазать подшипник моторчика печки, свистел зараза. :D
Снял мотор с лопаткой, разобрал, почистил, смазал, поставил назад, свист ушёл, но мотор стал работать как-то громко.
А сегодня вообще размолотило лопатки.
Почему это случилось?
Нарушил балансировку?
Или неправильно установил назад саму эту конструкцию?
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Re: Размолотило лопасти вентилятора печки
Сообщение =DF=Metr » 05 сен 2017, 23:14
Как-то тоже разбирал его и на резинки-фиксаторы не до конца вставил.Со временем он перекосился,начал шуметь.Опять снял,и отвёрткой поправил,чтоб резинки до конца вышли.Вот может не плотно на резинки эти посадил вентилятор?
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Сообщение pashustic » 05 сен 2017, 23:22
Тоже так случилось
Неверно установил вент..в пазы не попал ровно
Сообщение пассатовод174 » 06 сен 2017, 08:16
)) Тож беда была, почистил, смазал, хватило на 2 недели (вибрация появилась сильная, походу на смазку пыль налипла), разобрал опять но уже полностью, вытаскивал якорь. Почистил, смазал, собрал и положил на приступок. повернулся взять крышку с резистором, ветер дунул и моторчик упал с 20 см высоты. Итог крыльчатка в хлам))) почистил)) Тут же поехал и взял б\у в почти новом состоянии за 4тр и опять забыл про скрипы. Вот моя эпопея с моторчиком)
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение maverickmsk » 06 сен 2017, 08:38
Для комрады выкладываю решение по моторчику печки.
https://www.drive2.ru/l/479060790708535487
maverickmsk
Сообщение maverickmsk » 06 сен 2017, 08:48
Я только одного не пойму: если моторчик такой нежный в плане балансировки, то как его аккуратно поставить на место?
Ведь по любому будет цепляться за низ торпеды....
Может кто знает какую-то хитрость, а?
maverickmsk
Сообщение Daniliv » 06 сен 2017, 10:01
Три раза снимал никаких хитростей там нет. Надо быть внимательными и не торопится.
Сообщение maverickmsk » 06 сен 2017, 11:55
Ok, попробуем.
Заказал мотор от jp group, вроде отзывы о фирме положительные, цена 2392.
Ну не платить же 5 рублей на разборе!?
maverickmsk
Сообщение boroda II » 06 сен 2017, 18:47
maverickmsk писал(а):Я только одного не пойму: если моторчик такой нежный в плане балансировки, то как его аккуратно поставить на место?
За низ торпеды что там может цепляться?
Бардачок снимаешь и все нормально заходит.
ЗЫ снимал-смазывал. Скрипов теперь нет, а вибрация на больших оборотах есть.
Сообщение maverickmsk » 06 сен 2017, 21:11
У меня не получается его вставит назад без танцев с бубном.
Рукожоп я что-ли? :D
Да вроде нет, т.к. сам стараюсь всё с Пассатом делать.
На драйве читал, что некоторые эквилибристы снимают мотор без демонтажа бардака....
maverickmsk
Сообщение Daniliv » 06 сен 2017, 21:25
maverickmsk писал(а):На драйве читал, что некоторые эквилибристы снимают мотор без демонтажа бардака....
Терзают меня смутные сомнения.
Сообщение El Gato » 06 сен 2017, 22:45
maverickmsk писал(а):У меня не получается его вставит назад без танцев с бубном.
Я бы сказал это не эквилибристы, а проктологи наивысшей квалификации. :lol:
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Вернуться в Климат-Контроль
