В машине очень холодно,не заслонки и не радиатор
Сообщение Данисджан » 17 окт 2017, 19:34
Всем привет, купил машину пассат б6,мотор 1.6 bse.так вот,в салоне очень холодно,дует как с улицы, радиатор выпуск и выпуск горячие, к мастеру ездил, он подключался, по заслонками все хорошо,ошибок нет, спасайте помогите :mrgreen:
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
Re: В машине очень холодно,не заслонки и не радиатор
Сообщение Daniliv » 17 окт 2017, 19:47
Данисджан писал(а):Всем привет, купил машину пассат б6,мотор 1.6 bse.так вот,в салоне очень холодно,дует как с улицы, радиатор выпуск и выпуск горячие, к мастеру ездил, он подключался, по заслонками все хорошо,ошибок нет, спасайте помогите :mrgreen:
Вот тут я нечего не понял, кто горячий.
Сообщение Данисджан » 17 окт 2017, 20:29
Кто то, я горячий парень.трубки радиатора
Данисджан
Сообщение Daniliv » 17 окт 2017, 21:03
Начнем заново! Холодно где, справа или слева? Крутим темпу правую и левую (мин-макс) положение, есть разница в температуре или нет?
Сообщение Данисджан » 17 окт 2017, 21:11
Daniliv писал(а):Начнем заново! Холодно где, справа или слева? Крутим темпу правую и левую (мин-макс) положение, есть разница в температуре или нет?
Дубак во всех положениях, на крутилку температуры не реагирует+изменений ноль, разных цы нет, водитель и пассажир
Данисджан
Сообщение Daniliv » 17 окт 2017, 21:18
Адаптацию заслонок делали? Нажимаем одновременно ECON он же AC и воздуховода в лицо.
Сообщение Данисджан » 17 окт 2017, 21:51
Daniliv писал(а):Адаптацию заслонок делали? Нажимаем одновременно ECON он же AC и воздуховода в лицо.
Делал, уже в сервисе был, сказали заслонки,может какая то центральная заслонка есть, которая весь горячий воздух закрывает ?
Данисджан
Сообщение Daniliv » 18 окт 2017, 10:28
В общем нужен нормальный скан ошибок.
А лучше заведите шнурок.
Сообщение demainst » 18 окт 2017, 12:50
Данисджан писал(а):...может какая то центральная заслонка есть, которая весь горячий воздух закрывает ?
Конечно есть, радиатор печки горячий всегда, если прогрет двигатель.
Сообщение Данисджан » 18 окт 2017, 13:25
А какая это заслонка?с какой стороны,или номер скажите
Данисджан
Сообщение Daniliv » 18 окт 2017, 14:52
Их две V-158 и V-159.
Сообщение Данисджан » 18 окт 2017, 15:30
Daniliv писал(а):Их две V-158 и V-159.
А почему вообще тёплый воздух не дует?не на ноги ни на стекло?из-за этих двух заслонок может такое произойти?т.е. если обе заслонки сломаются в салон тёплый воздух вообще не попадает ?
Данисджан
Сообщение Сержант » 18 окт 2017, 16:21
Доброго.
Может у тебя патрубки на радиатор печки прежний хозяин "закольцевал". Потек радиатор, с заменой никто возиться не стал.
Сержант
Сообщение Данисджан » 18 окт 2017, 17:04
Сержант писал(а):Доброго.
Патрубги же тёплые радиатора печки
Данисджан
Сообщение Daniliv » 18 окт 2017, 17:34
Хватит гадать, причин могу привести сколько угодно и любая из них даст такой результат (холодно, тепло или постоянная жара) скан в студию.
Сообщение Данисджан » 18 окт 2017, 18:34
Daniliv писал(а):Хватит гадать, причин могу привести сколько угодно и любая из них даст такой результат (холодно, тепло или постоянная жара) скан в студию.
Скана нет пока,ищу,на сервисников не надеюсь, может кто здесь откликается, Москва и область
Данисджан
Сообщение Данисджан » 18 окт 2017, 18:35
Если vag 11.11 возьму скан смлгу сделать?
Данисджан
Сообщение kirycha » 19 окт 2017, 08:19
Примерно такая же ситуация была, только мне как водителю было жарко, а жена на переднем сиденье замёрзла. Но, у меня были ошибки по заслонкам, поехал в ВДВ сервис что на полежаевской, все отремонтировали.
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Сообщение Daniliv » 19 окт 2017, 11:07
Данисджан писал(а):Если vag 11.11 возьму скан смлгу сделать?
Да.
Сообщение Данисджан » 19 окт 2017, 17:26
kirycha писал(а):Примерно такая же ситуация была, только мне как водителю было жарко, а жена на переднем сиденье замёрзла. Но, у меня были ошибки по заслонкам, поехал в ВДВ сервис что на полежаевской, все отремонтировали.
Сколько заплатил?
Данисджан
Сообщение Данисджан » 26 окт 2017, 21:27
в итоге оказалось что дело в радиаторе, в бош центре в челнах неправильную дефектовку сделали, казав заслонки, в итоге поменял радиатор,все норм!) панел снимать не надо, поменял за 3 часа, цена радика 2500 руб, денсо,всем спасибо!тему закрывать можно :drinks:
Данисджан
Вернуться в Климат-Контроль
