Заслонки климата с Aliexpress
Сообщение arasimfer » 20 дек 2017, 16:22
Всем привет! Как и многих мучают заслонки климата V158 и V159. Летом снимал, чистил. Ошибки ушли вместе с мышиным шорохом. Сейчас уже третий месяц появилось незначительное пощелкивание, ошибок нет. Но напрягает. Оригинал стоит немало, поэтому спрашиваю кто ставил китайские как ходят? Всем полных баков и приезжайте к нам в Крым))
Всегда с уважением!!!
arasimfer
Re: Заслонки климата с Aliexpress
Сообщение loginza34184 » 20 дек 2017, 18:04
одну заслонку поставил с али - хуже работает !!!
при одинаковой выставленной температуре слева и справа - дует холоднее на неск градусов
loginza34184
Сообщение serz6773 » 20 дек 2017, 18:17
loginza34184 писал(а):одну заслонку поставил с али - хуже работает !!!
не факт что виновна заслонка. Может как у меня радиатор подходит...
serz6773
Сообщение arasimfer » 23 дек 2017, 15:12
АП
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
arasimfer
Сообщение КИЦЕК » 26 дек 2017, 09:27
Заказывал с али. Пришёл но количество контактов разное. На оригинале есть обратная связь а на китае нет. Пока оставил старые.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Сообщение arasimfer » 26 дек 2017, 09:36
КИЦЕК писал(а):Заказывал с али. Пришёл но количество контактов разное. На оригинале есть обратная связь а на китае нет. Пока оставил старые.
Ну теперь все ясно, а б/у стоит брать?
arasimfer
Сообщение DJI » 26 дек 2017, 13:44
Я брал б/у, только не 158-ю и 159-ю. А другую. И тупо махнул потенциометры. Как я понял 158,159 чаще всего в работе. В заслонках всего 2 вида потенциометра. Вот как я тогда высчитал, какую заслонку покупать не помню. По какому то отчету с драйва.
DJI
Сообщение boroda II » 26 дек 2017, 14:01
В приводах потенциометр или есть или его нет. Определяется количеством контактов в разъеме - их 5 или 2.
соответственно где 2 там и потенциометр отсутствует.
Сопротивление у них всех одинаковое, разные секторы установлены, которые можно переставить.
Сообщение arasimfer » 26 дек 2017, 14:07
Так всё-таки какую надо брать для 158 и 159 если б/у
arasimfer
Сообщение boroda II » 26 дек 2017, 14:36
arasimfer писал(а):Так всё-таки какую надо брать для 158 и 159 если б/у
Контактов должно быть 5.
Сообщение arasimfer » 26 дек 2017, 14:42
А как проверить их до установки и если что понять, что через некоторое время им кранты
arasimfer
Сообщение boroda II » 26 дек 2017, 15:43
ВАСЯ нужен, но после установки. Параметры смотришь на моторах.
Сообщение arasimfer » 26 дек 2017, 15:44
Ок, спасибо за инфо)
arasimfer
Сообщение arasimfer » 26 дек 2017, 15:45
Друзья на фирменном сервисе советуют так ездить и не обращать внимания, пока заслонкам не придет кирдык
arasimfer
Сообщение boroda II » 26 дек 2017, 16:55
arasimfer писал(а):Друзья на фирменном сервисе советуют так ездить и не обращать внимания, пока заслонкам не придет кирдык
Если треск от них не раздражает, то как вариант пойдет.
Сообщение arasimfer » 26 дек 2017, 17:06
В том-то и дело, что раздражает)
arasimfer
Сообщение boroda II » 26 дек 2017, 21:18
Тогда меняй.
Сообщение Павлюка » 16 янв 2018, 05:47
заказывал с алишки за 800 рублей. работает норм, колодка пятиконтактная. если надо дам ссыль
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение arasimfer » 16 янв 2018, 07:20
Павлюка писал(а):заказывал с алишки за 800 рублей. работает норм, колодка пятиконтактная. если надо дам ссыль
Конечно надо) скинь пожалуйста!
arasimfer
Сообщение Павлюка » 18 янв 2018, 05:58
https://www.ebay.com/itm/New-Recirculat ... Sw43haBs7o
и
https://www.ebay.com/itm/OEM-1KD907511A ... SwO9JaTSy4
брал у этого продавца, крутилку со своего привода ставил. бакс скаканул-цена подросла.
п.с. Был у вас в Крыму на своем предыдущем авто в августе-сентябре 2016, почти месяц колесили, очень понравилось. Сейчас ребетёнок подрастет и осенью 2018 еще скатаемся.
п.с.с. (почти не реклама). брали с собой 2 бочёнка по 20литров мёда, разошелся за 30 минут :roll: люди потом еще весь отпуск звонили
Павлюка
Сообщение DaFunk » 18 янв 2018, 12:14
А какие номера заслонок?
Вообще тут немного про них есть.
У меня справа треск, и в районе бардачка холодным дует (вообще не пойму, сейчас похолодало, и такое впечатление что в ноги холодом дует пока нормально не прогреешь машину). Ошибки vcds иногда Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159).
На али нашёл 1KD907511A и 1KD907511D какая из них V158, а какая V159 знает кто?
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Сообщение arasimfer » 18 янв 2018, 12:17
DaFunk писал(а):А какие номера заслонок?
вроде обе одинаковые...
arasimfer
Сообщение DaFunk » 18 янв 2018, 12:31
Не совсем. Я понимаю, что можно рычажок этот снять со старой, но всё же...
1KD907511A
1KD907511D
Вот ещё одна 1K0907511C
Последний раз редактировалось DaFunk 18 янв 2018, 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
DaFunk
Сообщение arasimfer » 18 янв 2018, 12:49
DaFunk писал(а):Не совсем. Я понимаю, что можно рычажок этот снять со старой, но всё же...
1KD907511A
1KD907511D
Ну вроде только рычажком и отличаются, но они как правило не ломаются
arasimfer
Сообщение DaFunk » 18 янв 2018, 12:51
А какой рычажок то на 158-ой, а какой на 159-ой?
DaFunk
Вернуться в Климат-Контроль
