Кондей включается только при нажатии на педаль газа
Сообщение abulfaz » 13 июл 2018, 16:31
Всем доброго времени суток. Проблема существует с момента покупки авто. Так и ездил уже 5 лет но вижу что без кондиционера уже никак да и солнце у нас в этом году жестко греет. Успел побыть уже у нескольких специалистов по кондиционеру, увидев проблему сразу приговорили компрессор. У меня кондей включается только при нажатии на педаль газа тоесть при повышенном обороте и дует не совсем холодный воздух. есть сомнения что с компрессором все в порядке причина может быть в клапане компрессора. Но куда тут без советов спеца или тех у кого уже это проблема была. Поэтому нужна ваша помощь. Стоит ли всётаки сказать мастеру поменять клапан ?
abulfaz
Re: Кондей включается только при нажатии на педаль газа
Сообщение Ruslan0000 » 13 июл 2018, 16:50
У меня было также. Холодил только когда еду на скорости или если стою на месте то нужно было держать обороты. Систему перезаправлял. Клапан поменял. Ничего не изменилось. Так проехал года три. В последствии на скорости и если на улице температура не больше 27 градусов еще было более менее в салоне, но если температура выше то уже можно было кондиционер и не включать. В конце концов купил б.у. компрессор и вуаля - в салоне ЗИМА.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение makidonskoi » 13 июл 2018, 16:51
можно для начала его снять, посмотреть на сеточку фильтра, если на нем нет грязи, стружки и.т.д., то можно и подумать о замене (или тестировании) клапана, ну а если на нем стружка, то тут уже только сушить весла и готовить бабло на новый компрессор ИМХО
makidonskoi
Сообщение abulfaz » 13 июл 2018, 18:12
Ruslan0000 писал(а):У меня было также. Холодил только когда еду на скорости или если стою на месте то нужно было держать обороты. Систему перезаправлял. Клапан поменял. Ничего не изменилось. Так проехал года три. В последствии на скорости и если на улице температура не больше 27 градусов еще было более менее в салоне, но если температура выше то уже можно было кондиционер и не включать. В конце концов купил б.у. компрессор и вуаля - в салоне ЗИМА.
спасибо. аналогичная ситуация ;)
abulfaz
Сообщение makidonskoi » 13 июл 2018, 18:12
По мне так б.у. все таки кот в мешке, сколько он отходил, сколько он ещё отходит,.остаётся только догадываться, новый delphi 16500, denso 17500, не то что бы конские деньги и разница с б.у. не космическая
makidonskoi
Сообщение abulfaz » 13 июл 2018, 18:15
makidonskoi писал(а):можно для начала его снять, посмотреть на сеточку фильтра, если на нем нет грязи, стружки и.т.д., то можно и подумать о замене (или тестировании) клапана, ну а если на нем стружка, то тут уже только сушить весла и готовить бабло на новый компрессор ИМХО
а где это сетка? надо разобрать компрессор?
abulfaz
Сообщение abulfaz » 13 июл 2018, 18:17
makidonskoi писал(а):По мне так б.у. все таки кот в мешке, сколько он отходил, сколько он ещё отходит,.остаётся только догадываться, новый delphi 16500, denso 17500, не то что бы конские деньги и разница с б.у. не космическая
а качество?
abulfaz
Сообщение makidonskoi » 13 июл 2018, 18:45
Надо будет выкачать весь фреон, снять клапан, а на нем есть сеточка фильтра (часть самого клапана), но совсем недавно, по большому счету имея похожие симптомы, я перерыл кучу инфы, а в конце концов заменил компрессор и конденсор до кучи
Клапан кстати снимали, масло было чистое, а на клапане стружка от износа
По поводу качества, так у вас с завода стоит то же, только помимо надписи denso, sanden и.т.д., есть ещё номер ВАГ, но компрессор то один хрен тот же
makidonskoi
Сообщение abulfaz » 13 июл 2018, 21:19
makidonskoi писал(а):Надо будет выкачать весь фреон, снять клапан, а на нем есть сеточка фильтра (часть самого клапана), но совсем недавно, по большому счету имея похожие симптомы, я перерыл кучу инфы, а в конце концов заменил компрессор и конденсор до кучи
спасибо за совет. завтра наверно пойду к мастеру попрошу проверить как вы сказали. если не поможет то в барахолку за б/ у. отпишусь о результатах
abulfaz
Сообщение denison68 » 19 июл 2018, 14:13
Я бы не советовал брать б/у. Кот в мешке. Еще не известно сколько он отходил на предыдущей машине. Стоит он 8-10 т.р. А помереть может в любое время.
denison68
Вернуться в Климат-Контроль
