Вопрос по радиатору печки
Сообщение dirtysanchez » 24 окт 2019, 12:01
В общем, столкнулся с такой проблемой: из крайнего левого (водительского) воздуховода дует горячим воздухом, как надо (на климате 29 градусов), из остальных - прохладным. Почитал форумы, и понял, что дело вероятнее всего в радиаторе печки. Позвонил официалам, чтобы записаться на замену. На что услышал в ответ - это поможет максимум на несколько месяцев, и что мне нужно обратиться к специалистам по промывке системы охлаждения. Такие слова от официалов звучат по-моему бредово. Поэтому хочу спросить вашего мнения на этот счёт.
Из нюансов по авто: термостат вероятнее всего постоянно открыт, т.к. при наружней температуре ниже 10 градусов двигатель греется до 75 максимум. Но мне кажется, что если бы был виноват термостат, то дуло бы холодным сразу из всех дефлекторов.
dirtysanchez
Re: Вопрос по радиатору печки
Сообщение Юра Криков » 24 окт 2019, 14:51
Давайте по порядку - Ошибки по потенциометрам имеют место быть?
Сообщение TheDiverseStuff » 24 окт 2019, 14:54
Странно как-то, при чем тут радиатор печки, если проблема в том, что только из одного дефлектора дует горячий.
Скорее-всего проблема с заслонками климат-контроля.
Выполни диагностику системы, инструкция ниже. Там напишет ошибки, от них и плясать.
Самодиагностика.
Доступ к накопителю ошибок.
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение dirtysanchez » 24 окт 2019, 19:08
Юра Криков писал(а):Давайте по порядку - Ошибки по потенциометрам имеют место быть?
Рециркуляция зависла в открытом положении. Это знаю точно.
dirtysanchez
Сообщение Юра Криков » 24 окт 2019, 19:27
Скан давайте в студию.
Вернуться в Климат-Контроль
