Регулировка температуры салона одним водительским регуляторо
Сообщение alesiberiano » 27 дек 2019, 16:26
Дано два колеса регулировки температуры. Пассажир и водитель регулируются по-разному.
Не могу нигде найти, но точно знаю, что можно настроить регулировку температуры и пассажира и водителя одним водительским регулятором. Настраивается это какими-то комбинациями клавиш на климате, даже не прибегая к васи диагносту. Вопрос: какая комбинация?
B6 - Highline - 2TDI - 170 копытц - 2007
alesiberiano
Re: Регулировка температуры салона одним водительским регуляторо
Сообщение bosss777 » 27 дек 2019, 16:39
alesiberiano писал(а):Дано два колеса регулировки температуры. Пассажир и водитель регулируются по-разному.
клавиша "SYNC" на блоке климата Passat B7 или "DUAL" на Passat B6
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение boroda II » 28 дек 2019, 13:35
Кнопку AUTO зажать на несколько сек. Включается когда температура в окнах справа и слева одинаковая становится.
Отключается когда правую ручку повернешь, а до этого левой все синхронно.
Сообщение alesiberiano » 28 дек 2019, 17:17
Да, всё именно так и оказалось очень просто) спасибо!
alesiberiano
Вернуться в Климат-Контроль
