Проблемы с кондиционером
Сообщение ge4nik » 26 апр 2020, 23:03
Ребят всем привет!
Проблема в следующем, проездил больше года с пустой системой, приехал заправлять, заправили - итог, радиатор кондиционера зашипел, заменили, заправили - итог компрессор включается на пару секунд и выключается. Что может быть?
ge4nik
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение boroda II » 27 апр 2020, 00:55
ge4nik писал(а):Ребят всем привет!
Все что угодно, от влаги могло сдохнуть все. Но желательно посмотреть что показывают датчики давления . И сравнить с фактическими показаниями по манометру.
Сообщение ge4nik » 27 апр 2020, 01:09
boroda II писал(а):Все что угодно, от влаги могло сдохнуть все. Но желательно посмотреть что показывают датчики давления . И сравнить с фактическими показаниями по манометру.
Как мне сказал мастер, у которого в данный момент машина, что диагностика ругается на клапан управления, как я понял, но он якобы его проверяет и он работает (только как проверил я не знаю)
ge4nik
Сообщение boroda II » 27 апр 2020, 01:45
ge4nik писал(а):Как мне сказал мастер, у которого в данный момент машина, что диагностика ругается на клапан управления, как я понял, но он якобы его проверяет и он работает (только как проверил я не знаю)
Ток меняется на клапане в зависимости от необходимой производительности, но физически на клапане есть сетка и она может быть забита грязью. Клапан вытаскивали?
Сообщение ge4nik » 27 апр 2020, 01:47
Нет с компрессором и клапаном пока ничего не делали. Все началось с заправки, она выявила проблему радиатора, забыл добавить что когда первый раз заправили также компрессор включался и отключался сразу
ge4nik
Сообщение boroda II » 27 апр 2020, 01:59
ge4nik писал(а):Нет с компрессором и клапаном пока ничего не делали. Все началось с заправки, она выявила проблему радиатора, забыл добавить что когда первый раз заправили также компрессор включался и отключался сразу
А какая температура где проверяли, может ему и не нужно еще включатся?
Вентилятор на радиаторе включается?
Сообщение ge4nik » 27 апр 2020, 02:01
Живу я в городе Щелково МО, на момент проверки было около 6-10 градусов тепла, включились и выключились
ge4nik
Сообщение boroda II » 27 апр 2020, 02:03
ge4nik писал(а):Живу я в городе Щелково МО, на момент проверки было около 6-10 градусов тепла, включились и выключились
В теплый бокс загони и проверь.
Сообщение ge4nik » 27 апр 2020, 02:04
Хорошо попробуем завтра, спасибо за инфо
ge4nik
Сообщение Orion11 » 28 май 2020, 13:51
Уважаемые знатоки, подскажите мне!
Ситуация в том, что купил Б6 2.0 tdi мотор cbab. Купил зимой и при покупке и диагностике ошибок по кондею
не было никаких. Наступила жара и я заметил что кондей не работает. Включаешь кнопку и ничего не меняется, идет обычные воздух с улицы. Поехал на диагностику, померили давление в системе, сказали что давление в порядке. Попробовали включить компрессор напрямую, подкинув к фишке провода и подцепив их к аккуму, результата никакого, компрессор не включился. Вал у него крутится, лишних звуков нет никаких. В общем сказал, что нужно менять компрессор, радиатор кондея, промывать всю систему и объявили в районе 50 тысяч рублей за всё про всё. Я решил спросить совета здесь, т.к. прочитал, что если компрессор сдохший, то давления в системе не будет. Так же читал, что на компрессоре существует какой то датчик, который накрывается и не дает кондюку включиться...
Кто что думает или знает на этот счет?
Orion11
Вернуться в Климат-Контроль
