Ошибка по заслонкам климата V71+ V 113
Сообщение рыболов » 15 авг 2020, 15:08
Доброго дня. Прошу помощи. Выползли ошибки по V 71 и V113. Машина до 22-ой недели 2007 года. Потенциометр родной зеленого цвета. Заменил на китайский с АЛИ белого цвета. Ошибка по V 113 прошла, а по V 71осталась. Куда копать?
Номер блока управления: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 050 0505
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CA4D8DAC491969BF-8030
2 Найдены неисправности:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
000 - -
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 209
Пробег: 314054 km
Дата: 2020.07.26
Время: 15:31:21
00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
000 - -
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 314054 km
Дата: 2020.07.26
Время: 15:31:21
Последний раз редактировалось рыболов 15 авг 2020, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6. 2007.2.0 TDI. Variant. 6 DSG. дизель, BMP
рыболов
Re: Ошибка V71+ V 113
Сообщение povor » 15 авг 2020, 15:15
Так,там два моторчика стоит!Посмотрите внимательнее!Сам недавно мучался!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение рыболов » 15 авг 2020, 15:17
povor писал(а):Так,там два моторчика стоит!Посмотрите внимательнее!Сам недавно мучался!
Спасибо. А где? В каком месте?
рыболов
Re: Ошибка по заслонкам климата V71+ V 113
Сообщение povor » 15 авг 2020, 15:24
Снимайте опять этот моторчик V113 и прямо на одной плоскости за ним стоит ещё один моторчик и держится он на пластмассовых штырьках и прижимается пластиковой крышкой(она и v113 поджимает)
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение рыболов » 15 авг 2020, 15:41
Спасибо. Я так понял : Снимаю блок комфорта. Отвожу в сторону. Отстегиваю V 113. И за ним ближе к двигателю на той же самой оси и находится V71 ? То есть я его просто не увидел вдалике?
рыболов
Сообщение povor » 16 авг 2020, 08:01
Да!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение рыболов » 16 авг 2020, 10:08
Спасибо. Потом уже по ЕТКЕ понял, что до него просто не долез
рыболов
Сообщение рыболов » 22 авг 2020, 10:53
Может кому пригодится. Вчера снял 71-ый. Когда снимал вывалилась полушестерня из заслонки и незапомнил ее положение. После замены потенциометра на новый пошел устанавливать. И вот тут возникла проблема. Не могу никак понять как поставить. Причем при заглушении машины забор воздуха был выставлен "с улицы" (иначе не поставишь вообще). А оказалось, что почему-то остался в положении "рециркуляция". Оденьте фишку, включите зажигание, нажмите кнопку рециркуляции. При установке ту полушестерню до конца в заслонку не защелкивайте, защелкните когда зацепице с полушестерней на приводе. У меня по-другому не получилось. А в ЕТКЕ между прочим об этом написано.
рыболов
Сообщение El Gato » 22 авг 2020, 18:51
Вот поэтому надо сначала почитать инструкцию, а потом браться за оборудование :D
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Yura2727 » 09 апр 2021, 19:37
Всем привет ) помогите понять что ето значит
711 00h
712 00h
4fA 00h
333 09h
638 0Ah
Yura2727
Сообщение Alemania » 09 апр 2021, 20:00
HEX код
Вернуться в Климат-Контроль
