не работает климатконтроль
Сообщение yurec » 19 май 2011, 00:57
Здравствуйте. При включенной на самую высокую температуру печки из левого сопла дует горячий воздух, а из правого холодный! Климат раздельный, оба на HI включены, двигатель 90градусов. Никакие переключения не помогают. Внутри торпеды судя по звуку постоянно двигаеться какая то заслонка и только при включенном климате, на выключенном молчит. Что это такое и с чего надо начинать поиск неисправности?
VW PASSAT TDI 70000км 140л.с. двигатель BMP мкпп 2006г.в.
yurec
Re: не работает климатконтроль
Сообщение alexey_d » 19 май 2011, 09:06
я думаю начать надо с диагностики шнурком.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение alekst1201 » 19 май 2011, 11:13
yurec
это у тебя по-ходу сервопривод заслонки накрылся.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение bandaranaike » 20 май 2011, 07:43
yurec писал(а):Здравствуйте. При включенной на самую высокую температуру печки из левого сопла дует горячий воздух, а из правого холодный! Климат раздельный, оба на HI включены, двигатель 90градусов. Никакие переключения не помогают. Внутри торпеды судя по звуку постоянно двигаеться какая то заслонка и только при включенном климате, на выключенном молчит. Что это такое и с чего надо начинать поиск неисправности?
О! У меня такое было. Только на водителя дул постоянно холодный, а на пассажира в соответствии с настройками. Чуть не обморозился (это было ранней весной). Слетел тросик. Было устранено минут за 20.
bandaranaike
Сообщение dariuz » 11 авг 2011, 23:18
Всем привет. У меня такая же проблема. Можно поподробнее про сервопривод и тросик, и еще было бы неплохо какую нибуть схему в студию. Спасибо ;)
dariuz
Сообщение OLGA » 18 сен 2011, 21:25
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА И МНЕ ТОЖЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ КАКАЯ ТО ЗАСЛОНКА А ОКАЗАЛОСЬ ГОРАЗДО ПРОЩЕ БЫЛ ЗАБИТ НА ПОЛОВИНУ РАДИАТОР ПЕЧКИ, ПРОМЫЛИ И ВСЕ СТАЛО РАБОТАТЬ . НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАШЛИ ПРИЧИНУ ПЕРЕЛОПАТИЛИ ПОЛ МАШИНЫ. НАДЕЮСЬ ЭТО ВАМ ПОМОЖЕТ.
OLGA
Сообщение yurec » 13 окт 2011, 23:10
вот и меня тоже как оказалось был забит на половину радиатор отопителя :twisted: за работу и сам радик отдал 17 тонн и терь опять кайф в салоне :geek:
yurec
Сообщение anton-67 » 03 мар 2012, 18:58
yurec
У меня такая же беда. Пассажирская сторона холодная (не греет),с водительской стороной порядок. Все началось после двух дней простоя (может совпадение). Все режимы переключаются исправно. С заслонками вроде тоже порядок. Кто чего подскажет ? Попробую для начала наверно шнурком.
anton-67
Сообщение anton-67 » 04 мар 2012, 15:39
dariuz
Как решал свою проблему ? :?:
anton-67
Сообщение 4aPai » 05 апр 2012, 22:15
Доброго времени суток всем! Подскажите как быть? Недавно забрал машину из ремонта(меняли форсунки, кстати на халяву) и после этого перестал работать климат. Дует либо максимально холодный (в положении Lo)либо максимально горячий воздух во всех остальных. В автоматическом режиме скорость вентилятора в зависимости от температуры в салоне изменяется, но температура воздуха нет. Все заслонки работают. Диагностика ни чего не показала!?
4aPai
Вернуться в Климат-Контроль
