Мотор печки перестал работать без причины
Сообщение Kirillzhe » 04 фев 2021, 00:53
Мотор печки перестал работать , заслонки тоже не работают НО индикаторы скорости и переключения режимов работают, так же не слышно шума шуршания заслонок(до этого были)
Вентилятор вообще не скрипел, работал отлично, может реле или предохранители какие глянуть посоветуете? Облазил весь интернет уже, может кто сталкивался с этим? По ошибкам обрыв цепи И еще несколько, все не запомнил
Окошки с градусами не светятся, преды прозвонили , мотор сняли, на аккум( вместе с регулятором) подключили не работает совсем ,только напруга на 5 скорости 1.7в но подключили контр лампу работает как надо
Может есть шанс оживить? И что может поломаться в этом моторе?
Kirillzhe
Re: Мотор печки перестал работать без причины
Сообщение Comm » 07 фев 2021, 16:14
Kirillzhe писал(а): По ошибкам обрыв цепи И еще несколько, все не запомнил
Обрыв какой цепи?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Kirillzhe » 08 фев 2021, 00:19
Често не помню, но на данный момент моторчик снят, попробовал на прямую от аккума, не работает совсем,вопрос в том почему окошки климата не светятся
Kirillzhe
Сообщение Comm » 08 фев 2021, 06:40
Ну можно конечно к гадалке сходить, а можно ещё раз ошибки почитать. Только на это раз уже внимательно.
Зачем вообще было читать ошибки, если не обращать внимание на то, что там написано??
Comm
Сообщение Kirillzhe » 08 фев 2021, 10:12
Comm писал(а):Ну можно конечно к гадалке сходить, а можно ещё раз ошибки почитать. Только на это раз уже внимательно.
01273 ошибка приточный вентилятор v2 замыкание на массу
Kirillzhe
Вернуться в Климат-Контроль
