Не регулирует температуру. Либо холодный, либо горячий.
Сообщение vbnvnb » 07 апр 2021, 21:42
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Ставишь температуру LO, дует холодный соответственно, но если поставить 16 градусов, сразу начинает дуть кипятком и повышением температуры в салоне интенсивность "кипятка" не падает, как будто поставил HI. Подскажите куда копать. В сервисах сразу радикальные меры-замена блока климата, но сами не уверены что это поможет.
vbnvnb
Re: Не регулирует температуру. Либо холодный, либо горячий.
Сообщение Юра Криков » 07 апр 2021, 21:51
Здравствуйте.
Адаптацию не пробовали делать?
А так, постите сюда ошибки по патанцеометрам.
Сообщение vbnvnb » 09 апр 2021, 08:49
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте. Адаптацию вы имеете ввиду кнопка ЭКОН+обдув на себя? Эту делал. Нажал ещё другую комбинацию. Появились другие цифры, не понял и не нашёл их значения. А ошибки для начала прочесть надо. Есть у меня элээмка, но с вагом я как понял они не дружат.
vbnvnb
Сообщение motoserzh » 09 апр 2021, 13:27
vbnvnb писал(а):Есть у меня элээмка, но с вагом я как понял они не дружат.
Дружит. Если правильно подружить
motoserzh
Сообщение vbnvnb » 09 апр 2021, 13:39
motoserzh писал(а):Дружит. Если правильно подружить
И как это сделать. Я вставляю, она сначала всеми лампами моргает, потом только красной, как будто нет питания и телефон её не видит.
vbnvnb
Сообщение boroda II » 09 апр 2021, 19:12
vbnvnb писал(а):Здравствуйте. Адаптацию вы имеете ввиду кнопка ЭКОН+обдув на себя? Эту делал. Нажал ещё другую комбинацию. Появились другие цифры, не понял и не нашёл их значения. А ошибки для начала прочесть надо. Есть у меня элээмка, но с вагом я как понял они не дружат.
С ВАГ дружат elm версии 1.5 , остальные не дружат.
vbnvnb
Сообщение vbnvnb » 11 апр 2021, 21:05
Что есть ошибки по патанцеометрам? Сделал диагностику Васей пишет всего одну ошибку 01274 всё!
vbnvnb
Сообщение boroda II » 12 апр 2021, 01:10
vbnvnb писал(а):Что есть ошибки по патанцеометрам? Сделал диагностику Васей пишет всего одну ошибку 01274 всё!
Это и есть ошибка по потенциометру в моторе v71 . Заслонка рециркуляции.
Сообщение vbnvnb » 12 апр 2021, 07:09
boroda II писал(а):Это и есть ошибка по потенциометру в моторе v71 . Заслонка рециркуляции.
Ну вопроса это не решает. Это рециркуляция, а не температура. Тем более рециркуляция работает.
vbnvnb
Сообщение boroda II » 12 апр 2021, 11:56
vbnvnb писал(а):Ну вопроса это не решает. Это рециркуляция, а не температура. Тем более рециркуляция работает.
Васей нужно смотреть заданные и реальные показания от резисторов заслонок. Когда климат работает звука мышей из торпедо не доносится?
Сообщение vbnvnb » 12 апр 2021, 12:00
boroda II писал(а):Васей нужно смотреть заданные и реальные показания от резисторов заслонок. Когда климат работает звука мышей из торпедо не доносится?
Ну как только включаешь, так слышны звуки работы заслонок, если вы об этом. Если меняешь направление потока. А так что бы постоянно то нет. А где там в Васе смотреть заданные параметры? Открываю блок климата и включаю тест компонентов. Четыре окна, в них цифры меняются, но всё зелёного цвета.
vbnvnb
Сообщение boroda II » 12 апр 2021, 18:47
vbnvnb писал(а):Ну как только включаешь, так слышны звуки работы заслонок, если вы об этом. Если меняешь направление потока. А так что бы постоянно то нет. А где там в Васе смотреть заданные параметры? Открываю блок климата и включаю тест компонентов. Четыре окна, в них цифры меняются, но всё зелёного цвета.
Смотри окошки где написано V158 и V159 , это правый и левый мотор, все с буквой V это приводы. цифры в соседних окошках одного названия должны быть примерно одинаковые и не должны скакать хаотично. Если Вася русский там несложно понять. Датчики температуры должны показывать температуру в воздуховодах, если сильно отличается от реальности то тоже может быть причиной. Ну и сломаный механический привод заслонки также возможен.
Вернуться в Климат-Контроль
