Кондиционер иногда перестает дуть
Сообщение dirtysanchez » 14 май 2021, 20:00
С наступлением тепла заметил одну очень странную вещь. Если машина долгое время постоит на солнце и, соответственно, нагреется, то при включении кондиционера он дует холодом примерно минуту. Затем поток воздуха постепенно уменьшается и совсем пропадает. При этом звук такой, будто дует где-то внутри торпеды. Но ни из одного воздуховода не дует совершенно. Стоит нажать кнопку econ, тем самым выключив кондиционер, из всех воздуховодов начинает дуть как надо и очень холодным воздухом. Нажимаешь econ еще раз, чтобы включить кондей и все повторяется снова: дует минуту-полторы как надо, а потом постепенно пропадает.
Если в таком режиме проехать минут 10-15, то кондиционер оживает и начинает работать как положено. Если машину не держать на солнце, то кондей работает всегда исправно. Проявляется только если постоит под палащим солнцем. Фильтр салонный менял, компрессор работает.
Что это может быть?
dirtysanchez
Re: Кондиционер иногда перестает дуть
Сообщение povor » 15 май 2021, 14:38
Солнце тут не причём! Не корректно работает заслонка за бордачком! Конкретней потенциометр номер 71!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Slavakurtanich » 06 июн 2021, 12:22
Как не коректно??? У меня такая же проблема как исправить кто знает?
Slavakurtanich
Сообщение dirtysanchez » 15 июн 2021, 10:18
povor писал(а):Солнце тут не причём! Не корректно работает заслонка за бордачком! Конкретней потенциометр номер 71!
Снял бардачок, снял этом моторчик, заменил в нём потенциометр, поставил обратно ииииии.... проблема осталась (((
dirtysanchez
Сообщение oowoo » 15 июн 2021, 12:12
dirtysanchez писал(а):Снял бардачок, снял этом моторчик, заменил в нём потенциометр, поставил обратно ииииии.... проблема осталась (((
dirtysanchez, Slavakurtanich, вот вам схема с количеством и расположением моторчиков климата. Ищите который из них глючит.
Самая попа достать сервоприводы из недр панели
oowoo
Сообщение dirtysanchez » 19 июн 2021, 14:57
Проблема решилась заменой привода v71.
Взял на разборке за $20 от тигуана 2007 года. Встала как родная. Не шумит, не хрустит, работает исправно.
dirtysanchez
Вернуться в Климат-Контроль
